帮忙看下时序图
3070|3
 楼主| wxfxwk1986 发表于 2010-10-4 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的一小段代码中,用到双口ram,但仿真波形中观察到此ram并没有预期的那样输出结果,此ram是一个口只写,一个口只读,图中显示当读的地址还没有新写入数据时,输出未知,按照正常情况应该是初始值全零。而我单独仿真此双口ram时,结果如预期那样,不知问题出在什么地方
 楼主| wxfxwk1986 发表于 2010-10-4 22:06 | 显示全部楼层
注,intr是写使能,read是读使能,当csn=0,oe=1时读有效
smallwind1 发表于 2010-10-8 15:50 | 显示全部楼层
方便不方便贴一下代码,要不这样很难看的
andyany 发表于 2010-10-8 16:44 | 显示全部楼层
把非单独仿真时ram的端口信号和单独仿真时比较一下。
