IGBT的CE间为什么加有反向二极管呢?
3630|3
 楼主| pks02 发表于 2007-11-15 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载一般加在C极,如果要继电保护就应该把二极管加在负载两端,这才能形成一个回路,但IGBT却加在CE极两端,给负载不能形成一个回路啊
zw9882 发表于 2007-11-16 10:23 | 显示全部楼层
保护IGBT
spekh 发表于 2007-11-23 23:35 | 显示全部楼层
保护IGBT
防止电路产生的反向尖锋脉冲击穿,损坏IGBT
iC921 发表于 2007-11-25 16:27 | 显示全部楼层
保护
C-E极间出现负电压时----你说线圈会不会出现负电压?当然,在负载端削峰也是应该的。
