学习51还是MPS430?
11803|27
 楼主| bestech 发表于 2010-10-6 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教了。
     我原来学习过一段MSC51,但是好几年没有就忘差不多了,最近用到想学一下,但是看到MPS430的介绍,说是指令少很多,而且接口类型丰富,而且省电,所以考虑是不是直接学习430了,但是不知道这两种的区别,请各位大侠指教。
自然的天逸 发表于 2010-10-6 15:01 | 显示全部楼层
产品合适哪种就用哪种学哪种
Torda 发表于 2010-10-6 18:54 | 显示全部楼层
都差不多。只要把一种学习精通了,用其他类型的,差别都不大。
不过51的基础更广泛,还是51下手好点。毕竟以前也学过,捡起来也快点。现在都用C编程,指令多少已经影响不大了
Andylue 发表于 2010-10-6 19:20 | 显示全部楼层
3# Torda
的确是,51学通令人,其他的很快就能上手!
qqq44488 发表于 2010-10-6 19:27 | 显示全部楼层
msp430寄存器很多   比51难多了   我最近学了点  学的迷迷糊糊的
dong_abc 发表于 2010-10-6 19:44 | 显示全部楼层
说明你51也没学通
qqq44488 发表于 2010-10-6 19:51 | 显示全部楼层
说明你51也没学通
可能脑子笨吧      我在图书馆看了一星期430教材  回来又看了点技术手册    在网上找了一份教程    现在一般的程序借助技术手册都能看懂   就是写不出来     寄存器指令过夜就忘   呵呵   本来我也没打算记住
batsong 发表于 2010-10-6 22:32 | 显示全部楼层
那些没人能记住,只要知道这个芯片有啥硬件资源就够了。用的时候再查
Suoyuhe 发表于 2010-10-6 22:34 | 显示全部楼层
MSP430主要是为低功耗设计的,不过现在编程主要是用C,汇编指令的多少无所谓,除非你用汇编编程!!!
另外430为了达到低功耗的目的会用很多中断,标志位中断啥的也就增多了!!
laoliang3064 发表于 2010-10-6 23:59 | 显示全部楼层
我觉得还是先学51比较好,虽然51指令复杂,可是CPU简单,430指令简单,寄存器太多了。
linjie_air 发表于 2010-10-7 10:33 | 显示全部楼层
學430吧 現在都用c編程了 功能多 功耗低
jqlilee 发表于 2010-10-7 15:11 | 显示全部楼层
学430吧,16 bit的哦,51只有8bit啊。
tooqng 发表于 2010-10-7 19:25 | 显示全部楼层
如果是做产品用得着430的那么多些功能,我个人感觉可以学了,,如果是想再更深入门单片机,可以先51,搞得更懂一点了,把C也学会了,再学430,就不是问题了,
dgchina 发表于 2010-10-8 11:18 | 显示全部楼层
同意楼上的。
老鱼探戈 发表于 2010-10-8 12:34 | 显示全部楼层
连51都没通,还是先缓缓吧。
dengxf 发表于 2010-10-8 13:10 | 显示全部楼层
如果应用中需要 用在 手持式设备  电池供电设备  低功耗的 东西 430不错  如果是其他的方面  用51吧
或者直接上 ARM M3  stm32 或者NXP的 LPC17XX  呵呵
rockli 发表于 2010-10-8 15:23 | 显示全部楼层
51会了,c会了,就一切都会了。
zilaifun 发表于 2010-10-8 16:51 | 显示全部楼层
看你的具体应用,触类旁通。
gzhh_001 发表于 2010-10-8 16:56 | 显示全部楼层
单片机只是工具,真要用到了,花个三五天也可以弄明白的。但对产品的编程就不一样了……
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-8 22:43 | 显示全部楼层
建议学51吧,430的比较难入门
