M051 AVDD VREF 问题及ADC精度等问题
7472|21
tyou|  楼主 | 2010-10-6 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯唐.万利| | 2010-10-6 14:36 | 只看该作者
1. IAVDD  1.5mA
2. 可以用TL431作为参考给AVDD
3. AVDD可以与VDD不同,但不得高于VDD
4. AVDD的范围为 3.0V-VDD
5. 可以分段校准,查表插值提高精度
tyou|  楼主 | 2010-10-6 14:48 | 只看该作者
3Q
希望能出内带基准或单独带VREF脚(LOW PIN COUNT版本)
相比之下, MSP430F2003的VREF很合理
芯唐.万利| | 2010-10-6 15:16 | 只看该作者
对于32位MCU,不可能越过专利的限制,封装出少于或等于32pin(LPC)的MCU.
对于通用MCU来说,厂家考虑的是怎样合理均衡分配外设功能模块。
关于VREF的问题,最理想的引脚的配置当然是VDD/VSS,AVDD/AVSS,REF+/REF-全有,对于33/48/64pin封装来说是不太现实的。
tyou|  楼主 | 2010-10-6 15:18 | 只看该作者
--有这样的专利?第一次听说
芯唐.万利| | 2010-10-6 15:39 | 只看该作者
希望今天是4月1日。
tyou|  楼主 | 2010-10-6 17:08 | 只看该作者
MSP430F2003是复用
芯唐.万利| | 2010-10-6 17:25 | 只看该作者
请芯唐的设计工程师来回答一下:是不是只需增加一个控制寄存器,一个多路即可实现VREF和GPIO复用的问题。多谢!
以下逻辑是否可以实现:
always @(posedge clock , posedge rst)
begin
    if (rst)
        vref_en <= 1'b0;
    else  if (data_bus_addr == 8'hxx)
        vref_en <= data_bus_dat[n];
end
assign gpio = vref_en ? 1'bz : gpio_func;
assign vref_net = vref_en ? gpio : 1'b0;
maoyanketi| | 2010-10-7 15:43 | 只看该作者
这样的专利我也第一次听说
芯唐.万利| | 2010-10-7 15:58 | 只看该作者
US6483183专利原文主题:
Integrated circuit (IC) package with a microcontroller having an n-bit bus and up to n-pins coupled to the microcontroller
来源出自:
http://www.wikipatents.com/US-Pa ... ler-having-an-n-bit
yoyowodeai| | 2010-10-7 16:19 | 只看该作者
英文的,看着就晕
tyou|  楼主 | 2010-10-7 17:27 | 只看该作者
那些6脚的 8位单片机不就违反此专利么,或是专门对ARM的?
芯唐.万利| | 2010-10-7 17:38 | 只看该作者
凡是满足专利限制的,除非是小公司或不去美国打市场的,都会被微芯告上法庭。当然微芯是可以的,专利就是自己的吗!
当然,sim卡除外。
芯唐.万利| | 2010-10-7 17:39 | 只看该作者
8位机当然被专利限制的啦。
McuPlayer| | 2010-10-7 18:12 | 只看该作者
MCHP的这些专利也是有渊源的
当初单片机的概念还不明确,更多的是单板机的概念,CPU是独立的,很多外设要跟Memory一样挂在总线上。
而MCHP觉得CPU+Memory+外设的单片机更有前途,所以申请了N bit的处理器,只引出小于N个的Pin即可。
MCHP正是靠着MCU的概念,超过了老大哥Moto而居IC出货量的NO1(IC数量)
有远瞻性的目光,是多么的重要啊
swaryer| | 2010-10-7 18:17 | 只看该作者
--有这样的专利?第一次听说
tyou 发表于 2010-10-6 15:18
确实如此;
16Bit MCU也是如此,封装不得少于或等于32PIN(LPC);
即时生效| | 2010-10-7 18:30 | 只看该作者
高手真多啊,学习了
xwj| | 2010-10-7 18:58 | 只看该作者
汗~~~:L
这样的“专利”也太无耻了吧???
那有没有谁搞个不得多于多少个脚、或者等于多少个脚的(比如40、44、48、64等)?
inter真TMD太傻了!!!!!!!!!!!!!!!!!:lol
McuPlayer| | 2010-10-7 20:55 | 只看该作者
那个时代的Intel正追求的是CPU功能的强大之路,谁想到MicroChip把单片机的概念市场化的这么快。
90年代,单片机逐步完成对单板机的市场替代。
正如现在ARM也要搞Cortex系列,逐步取代ARM7/ARM9甚至ARMARM11
要不咱也申请个小于3个脚的三极管的专利,哈哈哈。
不过不知道好申请成功不,比如光敏三极管已经可以2只脚了。
