TDA2003电流声
7448|23
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-6 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:我使用TDA2003驱动2W喇叭,在不播放声音文件时,能够听到“吱吱”的电流声。用示波器测量TDA2003的pin1,有1.2V左右的电压,但是输入端电压几乎为0。不知如何可以去除讨厌的电流声?
maychang 发表于 2010-10-6 15:43 | 显示全部楼层
不知道“电流声”是什么东西。
“用示波器测量TDA2003的pin1,有1.2V左右的电压,但是输入端电压几乎为0”
如果两个电压的比值超过设计增益,那么可能发生了自激振荡。
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-6 16:29 | 显示全部楼层
我说的输入端是vi端,在vi端和TDA2003的PIN1端间有一个1uf的电容。从TDA2003的内部功能图可以看出,应该是两个串联二极管的压降
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-6 16:30 | 显示全部楼层
当我把TDA2003的PIN1与地短接后,就没有讨厌的电流声了
XZL 发表于 2010-10-6 16:54 | 显示全部楼层
增益太高?采用的开关电源?布线不合理?
chunyang 发表于 2010-10-6 16:56 | 显示全部楼层
通常是布板不合理或滤波、去耦不良所致。
zhangmr94 发表于 2010-10-6 17:49 | 显示全部楼层
一般电源受干拢
223178825 发表于 2010-10-6 20:29 | 显示全部楼层
滤波、去耦不良吧
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-7 08:19 | 显示全部楼层
我用的是L7809,不知这种芯片一般用什么电源IC?
TDA2003的布线按照datasheet上提供的方式布线的
xymxym 发表于 2010-10-7 08:33 | 显示全部楼层
主要还是电源退藕.将2003的地跳到电源的前级.再不行就在信号输入对地并102,332,472,822等电容试试.
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-7 09:35 | 显示全部楼层
我把TDA2003的PIN1对地短接就没有讨厌的滋滋声了
以上的方法都试过了,还是有电流声
chunyang 发表于 2010-10-7 09:38 | 显示全部楼层
PCB布线和电原理图的连线可不是一码事,除此之外,电源品质和信号源的接入方式也都是影响因素。
iC921 发表于 2010-10-7 12:45 | 显示全部楼层
正常也躲不了“电流声”
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-7 13:02 | 显示全部楼层
可是PC上接头戴式耳机就听不到
jzfbbs 发表于 2010-10-7 13:10 | 显示全部楼层
我今天也遇到同样的问题。我用的功放IC是TDA7266SA,此电路用12V蓄电池供电时,音量开到最小时 ,喇叭里没有声音。现在用电脑里面的12V电源时,音量加到最小时,喇叭里有吱吱声。这是怎么回事呢?:dizzy::dizzy:
chunyang 发表于 2010-10-7 13:28 | 显示全部楼层
怎么回事?都是电源和信号等电路的处理问题,去看看创新的声卡、日本品牌的音响,好好分析一下,这些都属于EMC设计的范畴,原则很简单,但实际设计起来对技术水平的要求很高。
 楼主| jzxeagle 发表于 2010-10-7 14:18 | 显示全部楼层
我的情况是:在播放时听不到吱吱声,静音时,把耳朵靠近喇叭,就能听到吱吱声
xwj 发表于 2010-10-7 14:25 | 显示全部楼层
功放不能用PC机内的电源直接供电,否则很难避免电源造成的叽里咕噜声。(除非从声卡的地引出电源地线,但这会带来比的 不良影响。)
原因在于地电流的压降,自己先去根据欧姆定律想想。
