pci9054板卡上电后,主机无法启动
4289|8
 楼主| yingxiao35 发表于 2010-10-6 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块pci板卡,桥接芯片是pci9054。设计时是基于3.3V标准设计的,而目前计算机上的pci插槽都是5V的,所以将我们的板子在5V标准下金手指相应的位置(是gnd)锯出了一个开口,但并没有影响其他信号,相当于通用板使用。 这样之后,插入PCI插槽,工控机无法启动
sinetech 发表于 2010-10-6 21:00 | 显示全部楼层
主要问题在于你的驱动,检查一下你的驱动有没有问题。是否地址空间映射不对。你的工控机是什么操作系统?针对9054的在windows和linux下的驱动应该不少,可以先找别人做过的测试一下。
钻研的鱼 发表于 2010-10-8 10:03 | 显示全部楼层
很强,多层板居然可以锯个口子而不影响信号。
检查一下你的电源,因为你以前的电源是3.3V,如果直接从主板供电,5V的主板有可能不会供3.3V,你需要个电源转芯片。
如果9054在3.3V的pci正常启动,在5V的主板上问题应该不大。
yghanwuji 发表于 2013-5-6 19:14 | 显示全部楼层
固件没烧写,bios检测不通过,就启动不了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-6 21:14 | 显示全部楼层
多久的帖子了,你还翻
yghanwuji 发表于 2013-5-7 10:26 | 显示全部楼层
多久的帖子了,你还翻
坐等结贴~
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-7 22:45 | 显示全部楼层
坐等结贴~
10年的帖子不会有人结了
yghanwuji 发表于 2013-5-8 09:01 | 显示全部楼层
10年的帖子不会有人结了
说不定啥时候就上论坛结了,我也是发现我很多论坛都在N年前注册过,只是一直没有上过···最近又开始看论坛了
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-8 21:48 | 显示全部楼层
说不定啥时候就上论坛结了,我也是发现我很多论坛都在N年前注册过,只是一直没有上过···最近又开始看 ...
不会的。兄弟
