请教有经验的工程师:如何滤除开关电源对音频功放的干扰
9168|15
 楼主| ecnal 发表于 2010-10-6 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了个音频功放电路,通过开关电源电路供电。
但是开关电源里的MOSFET开关产生的干扰,影响功放的供电电源,从而造成喇叭噪音特别大。
加大输入的滤波电容,又加上小的贴片电感,使得干扰信号减小,但是噪音依然很明显。
请教有经验的工程师:如何消除电源上的干扰信号?去除噪音?
谢谢先
Torda 发表于 2010-10-6 22:49 | 显示全部楼层
在功放上如果对噪声要求较高,还是用线性电源的好。家里的功放都是线性电源的。
开关电源对音频的干扰,很难完全去除的
maychang 发表于 2010-10-6 23:01 | 显示全部楼层
除了滤波,好像没有其它好方法。
tablexp 发表于 2010-10-6 23:06 | 显示全部楼层
功放里好的电流都是用环牛变压器,开关电源的干拢大,
电感
 楼主| ecnal 发表于 2010-10-6 23:11 | 显示全部楼层
因为功放电路是系统的一个功能,所以就用系统电路中已有的开关电源。输出是Li电池输出端(开关电源向电池充电)
原有输出3.7V的电压,1A电流足够了,请问二楼,能不能在原有电源输出后再加一个线性电源来滤除?是否能推荐一款芯片?
omi_liang 发表于 2010-10-7 00:31 | 显示全部楼层
学习,同求
binqq 发表于 2010-10-7 10:30 | 显示全部楼层
多注意PCB布线, 注意地线环流
maychang 发表于 2010-10-7 10:38 | 显示全部楼层
5楼:
加一级线性稳压,电压一定要降低,你那3.7V电压可能就只有3V甚至不到3V了。
chunyang 发表于 2010-10-7 10:49 | 显示全部楼层
楼主的应是小功率功放,用开关电源完全可以,但需正确的设计,同时小心的处理音频电路,加强滤波去耦隔离等,现在基于开关电源的便携式音频设备多了去了,典型的如手机、便携媒体播放器、笔记本电脑等等。
AD9851 发表于 2010-10-7 12:36 | 显示全部楼层
要滤除开关电源的纹波噪声,电感的作用要比电容明显得多!建议你把贴片小电感换为大的线绕电感。
另外要注意PCB走线,特别是输入端的信号线和输入端的地。
boy4477 发表于 2010-10-7 14:03 | 显示全部楼层
开关电源输入端加LC滤波,输出端加LC滤波,同时用铝壳或者锡箔纸将电源包住并接地。
伟林电源 发表于 2010-10-7 14:14 | 显示全部楼层
我看估计是楼主的layout设计的问题造成的噪声。
omi_liang 发表于 2010-10-7 15:34 | 显示全部楼层
加LC滤波是用贴片的好呢,还是用插件的好呢?使用线圈的好呢,还是用塑封的好呢?是用磁珠好呢,还是用普通电感好呢?要一个一个试吗?还是有什么规则的呢?求解
eydj2008 发表于 2010-10-7 18:47 | 显示全部楼层
正因为他没有经验,所以才用了开关电源做了音频放大
功放都是线性电源的。
wangved 发表于 2010-10-9 09:54 | 显示全部楼层
建议你把贴片小电感换为大的线绕电感。
这个可以试试,贴片电感的质量,有的很次。
SmartEnergy 发表于 2010-10-9 10:17 | 显示全部楼层
噪声频谱有啥特征?
