手机里面的电池充电疑问
2879|6
haibushuo|  楼主 | 2010-10-7 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IJK| | 2010-10-7 10:37 | 只看该作者
手机里面有充电管理器,作用有点类似于LDO,但比LDO要复杂。
dnzq2003| | 2010-10-8 10:38 | 只看该作者
一个是4.2一个是5v怎么会是ldo呢?0.8v的压差呢!
fhawy| | 2010-10-8 11:43 | 只看该作者
找找手机充电管理IC 你就知道了  为什么要5V 一个是与电脑USB电压通用,一个电压稍高可以确保充满电(排除线损)
lai832| | 2010-10-9 00:59 | 只看该作者
电池端子的最高电压要求是4.2V
如果你有空的话,测一测.充电器的电压远不止5V这么简单.
手机电池一般(有些黑商家,直接裸电池的)都有一个充电管理电路.
限流用的.也就是说,最大电流只能是多少.这样,就使得该电路有了点LDO的意思了.
但不是平常的LDO稳压.它只限制最大电流.(并且是双向的,不管是充还是放)
yxp0119| | 2010-10-9 10:50 | 只看该作者
电池最高电压4.2V是LI电池本身安全要求的,与LI电池封装在一起的还有一块保护板在里面。不能超过这个电压,否则等着爆炸吧。
ginger901026| | 2010-10-18 16:30 | 只看该作者
:P
个人签名: 当你见到天上星星 可会想起我 可会记得当年我的脸 曾为你更比星星笑得多
