稳压电路中,各元件的参数如何计算?
9118|26
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-10-7 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电源电压为12V时,R5的参数如何计算,才能保证电路正常工作?C19起何作用?参数如何计算?当电源电压为100V 时,R5应为多少?请各位大使赐教。
xiaoaihua 发表于 2010-10-7 10:44 | 显示全部楼层
稳压管的值减去三极管的压降!
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-10-7 13:12 | 显示全部楼层
肖大侠,图中的R35参数是怎么计算出来的?请赐教。
xiaoaihua 发表于 2010-10-7 17:01 | 显示全部楼层
电阻的值取决输出电流的大小,你看三极管的规格书,三极管饱和导通需要多大的电流,你去配那个电阻,理论上电阻值越大输出电流越小。
dontium 发表于 2010-10-8 11:53 | 显示全部楼层
Q1的E极是不是输出啊?电路要标全嘛。
I_R35 = Iz + Ib
其中,Iz的选取,应该在稳压管的线线性好的地方;Ib > IL/beta
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-10-9 08:46 | 显示全部楼层
谢谢四楼的解答。
Q1的E极是5V电压输出脚。
I_R35 = Iz + Ib :I怎么计算?(I=U/R=12V/10K+?)。   IZ是通过稳压管的电流吗?IZ怎么计算? IB如何计算? IB=U/(R+RBE)=12V/(10K+RBE)
Ib > IL/beta    这个等式是什么含义?
请四楼大侠指点。
century99 发表于 2010-10-9 18:12 | 显示全部楼层
Iz = (12V-5.6V)/ R35  ;查看ZD的datasheet,不能超过最大值,一般取50%左右。
Ib = (5.6V-Vbe) / Rbe    ;一般Iz远大于Ib,故上行计算时不考虑Ib。
你这个电路的射极要接入一个电阻,以建立起静态工作状态。
century99 发表于 2010-10-9 18:16 | 显示全部楼层
C19起滤波作用,用于消除电源经过R35串入的干扰脉冲,稳定Ib同时起到稳定输出电压的作用。
century99 发表于 2010-10-9 18:19 | 显示全部楼层
100V时:
R35 = (100v-5.6V) / (Iz + Ib)  ;这时你要考虑R35和Q1的功耗及耐压问题。
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-10-9 22:44 | 显示全部楼层
谢谢century99大侠的耐心指导。
“你这个电路的射极要接入一个电阻,以建立起静态工作状态。”Q1的发射极输出的是5V电源。为功能电路供电。没必要再接一个电阻吧?  计算IB时,RBE是多大?怎样可以算出RBE的阻值?
啸虎逸飓 发表于 2010-10-10 08:58 | 显示全部楼层
对于C1的取值,没必要取220uF这么大。这么大的电容,反而占了不小的空间。
免证入网 发表于 2010-10-10 09:34 | 显示全部楼层
粗略计算:Iz<(vcc-5.6)/R35≤Im,为保证粗略的精度,(vcc-5.6)/R35越大越好,当然太大又浪费。还有就是根据你需要多大极电极电流,一般1/5到1/10极电极电流即可。
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-10-12 22:30 | 显示全部楼层
谢谢12楼大侠。
请大侠赐教,C1电容的容量根据什么条件来定,最为合适?
idterminator 发表于 2010-10-16 09:57 | 显示全部楼层
滤波的话,适当加大C19就足够了,
其实C1的主要作用是储能,也就是根据负载确定。
tooqng 发表于 2010-10-20 13:52 | 显示全部楼层
原来稳压管是这么用的,大学三年里,书本上都是直拉用的,,哎,学校的悲哀,中国教育的悲哀。。
免证入网 发表于 2010-10-27 10:26 | 显示全部楼层
电容可以认为是旁路用,也可以用于储能,但是应该是旁路的吧,前面输入一般为整流后的脉动电压,交流成分丰富,而稳压用的三极管必须工作在线性就是放大状态,加这个电容使某些高频成分直接达地去了。
79424066 发表于 2010-10-27 14:22 | 显示全部楼层
怎么旁路使用,还有就是为什么是储能,而不是增大输出电压值。
zcwking 发表于 2011-10-6 11:39 | 显示全部楼层
各位大侠说的好,学习了
zhenxinchip 发表于 2011-10-13 11:36 | 显示全部楼层
进来学习一下的
WANGAO 发表于 2011-10-13 19:18 | 显示全部楼层
