想用CY8CLEDAC001设计灯具
11534|10
 楼主| haver 发表于 2010-10-7 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用CY8CLEDAC001设计灯具,需要样片!谁能帮助啊?以后每月用量在50K左右。
jxin 发表于 2010-10-7 19:33 | 显示全部楼层
你在中国哪个位置?
rocky_bian 发表于 2010-10-7 23:02 | 显示全部楼层
最近才用CY8CLEDAC001做了个LED 调光的
come on baby
jackwu168 发表于 2010-10-9 10:42 | 显示全部楼层
  Cypress 日前针对LED照明灯具发表新款AC-DC数位电源控制器。CY8CLEDAC01/02控制器无论针对无调光功能或可调光的LED照明灯具皆为成本效益卓越的解决方案,不仅具备高效率,还符合能源之星的省电规范。新元件能自动侦测调光器,因此能适用在大多数已安装在墙壁插座内的调光器,最暗可调低至2%的亮度,而且不会有闪烁现象。
  新款AC-DC控制器提供一次侧感应功能,搭配严格的LED电流调节机制,因此不需用到光隔离器以及其他次级侧控制电路。透过这种设计技巧,业者可尽可能减少元件数量,进而降低电路板空间、耗电以及整体零组件成本,胜过其他独立型解决方案。新款控制器亦具备其他一次侧控制解决方案所欠缺的电路保护机制,内建的保护功能包括过压保护(OVP)、输出短路保护(OSCP)、尖峰电流设限保护(PCLP)、电流感测电阻器短路保护(CSSP)以及过热保护OTP)。
CY8CLEDAC01/02 样片/demo板申请请联系QQ48871340
zhuww 发表于 2010-10-9 17:41 | 显示全部楼层
come on baby
come on baby。。。
Go_PSoC 发表于 2010-10-9 22:37 | 显示全部楼层
找代理商(Cy及代理商在中国的联系方式 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=178160
)或者自己在CY网站上申请(申请样片的流程 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=154564)都行,很容易的,呵呵
wangzsa 发表于 2010-10-10 13:14 | 显示全部楼层
直接找代理商吧
benedy 发表于 2010-10-10 14:15 | 显示全部楼层
赛普拉斯的芯片估计中发是买不到吧
bei_jxing 发表于 2010-10-12 17:40 | 显示全部楼层
5# zhuww
最好给我秀一下啊!
Go_PSoC 发表于 2010-10-13 22:08 | 显示全部楼层
8# benedy
这一颗估计难买,其他出来的早的就可以买到,比方说SRAM,常用PSoC,USB等等
guoyt 发表于 2010-10-14 09:22 | 显示全部楼层
这个量还在中发啊。。。。
