这是不是线路板发霉的后果
10568|44
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖出去的产品,一年两年后常有这样的产品退回,而且在那220V的整流电路上有打火现象,打火点间距是1mm,这种情况朋友们有没有碰到过,是不是线路板发霉了,绝缘下降了。
jzfbbs 发表于 2010-10-7 21:32 | 显示全部楼层
受潮所引起的。
dontium 发表于 2010-10-7 21:37 | 显示全部楼层
你布板的安全距离也太小了吧
berg 发表于 2010-10-7 21:40 | 显示全部楼层
如果打火点两线间是220的电压,那就是爬电距离太小了。
你放到4mm一定没问题。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 21:44 | 显示全部楼层
线路板太小了,间距是小了点,请问要怎样的温度湿度时间能够模拟出来。
chunyang 发表于 2010-10-7 22:24 | 显示全部楼层
不是发霉,是助焊剂吸潮变性。打火说明PCB安全间距不足,如果不能增加间距,要尽量选择高绝缘等级的PCB基材,同时焊接后要清洗PCB并涂布三防漆。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 22:25 | 显示全部楼层
我想在实验室里模拟出这样的发霉和绝缘下降,请问大家建议的参数和测试的手段。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 22:34 | 显示全部楼层
to chunyang
我们是没有清洗,清洗的成本大概要0.1元,太贵了。我们涂的漆好像也不太好,过段时间就更改为三防漆。
请问在什么条件下能模拟出上面的情况。
chunyang 发表于 2010-10-7 22:37 | 显示全部楼层
模拟的成本会非常高,不现实。清洗用洗板水在超声波清洗机中进行,不是你想像的那么贵。
chunyang 发表于 2010-10-7 22:38 | 显示全部楼层
模拟要在专门的环境实验室中进行,周期也很长,设备很贵,有那个闲心,问题早解决了。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 22:58 | 显示全部楼层
清洗我运行过一段时间,大型设备也买了(15万元,现已被拆了),大概要0.1元/只的清洗成本,我们10万只/天,不到万不得以吃不消的。模拟试验倒是可以做的,设备都有,只是我不知道用什么设置参数好,慢慢一种一种试的话明年也不知道能不能模拟出来。
chunyang 发表于 2010-10-7 23:06 | 显示全部楼层
估计是成本合算或工艺有问题,使用合格的免洗焊料可不必清洗,但成本比清洗高,国内尚未征收严格的环保税,只有在环保压力下清洗的成本才更高。
xwj 发表于 2010-10-7 23:07 | 显示全部楼层
最根本的问题还是设计问题,不能头疼医脚。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 23:11 | 显示全部楼层
我们已用了免清洗助焊剂,深圳同方的TF-9000-2。
chunyang 发表于 2010-10-7 23:23 | 显示全部楼层
不同的免洗焊料有不同的防潮等级,配方是不同的。
PCB设计是一回事,但焊料受潮变性也说明了生产工艺有问题,这样的焊料不说受潮后的耐压了,如果是低压微信号电路、高阻抗电路、高频电路等一样完蛋,而且会比打火更惨。
 楼主| yangkui 发表于 2010-10-7 23:45 | 显示全部楼层
谢谢chunyang!我明天去找厂家了解一下情况。
sangyuang 发表于 2010-10-8 01:48 | 显示全部楼层
如果是固定这个地方打火,不改板的情况下最简单的办法就是做板的时候挖条槽,把那里的PCB基板挖掉。看开关电源的板子,很典型的处理方法。
xwj 发表于 2010-10-8 07:18 | 显示全部楼层
LS正解,所以我才说是“设计问题”。
yxcy 发表于 2010-10-8 08:58 | 显示全部楼层
学习中:victory:
yewuyi 发表于 2010-10-8 09:00 | 显示全部楼层
挖槽也是有条件的。
它现在距离那么近,只有1MM,即使能开槽也勉强,但还是不能掩盖距离太小的问题。
看图片,似乎那地方完全可以稍微再腾挪出一点距离出来,能腾挪到2MM以上再开槽,然后喷三防漆才稍微算可以设计通过。
另外,从它板子其它部分的图片看,整个板子是否受到酸性物质的腐蚀,应该是生产中所使用的很多辅料质量太差导致。
呵呵,从LZ这个产品和回帖描述情况看,LZ公司是在做电子垃圾,成本压力很大,呵呵,建议LZ抓紧离开这个公司改行,不然待遇上不去。
