LC滤波器中出现微小电感电容怎么办
2805|6
 楼主| mic1984 发表于 2007-11-27 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计了一个LC带通滤波器,中心频率375MHz,里面计算得到了0.18pF 的电容和0.5nH的电感,请问我该怎么办,这样的器件有吗?或者是不是要改用其他的滤波方式,请高手们给指点一下,谢谢
chunyang 发表于 2007-11-27 21:58 | 显示全部楼层
选值不合适,可能你给的条件不合适
方程有多个解,必须选择符合标准系列的特解。
木头东瓜 发表于 2007-11-28 12:14 | 显示全部楼层
同意chunyang的看法
没有这个器件就白设计了,呵呵
computer00 发表于 2007-11-28 12:36 | 显示全部楼层
应该是没算对吧,也许阻抗变换时搞错了?
xwj 发表于 2007-11-28 12:48 | 显示全部楼层
呵呵,怎么用这么小的电容?那你到时怎么生产?
就算有这个器件,但你的分布参数的影响怎么办???
 楼主| mic1984 发表于 2007-11-28 12:58 | 显示全部楼层
多谢
多谢楼上几位,我是按照一本设计手册的表格做的,仿真结果没错误。我在找找相关资料,改正一下。
朱春燕 发表于 2008-5-6 21:16 | 显示全部楼层
下面的方法不防试试
你在需要加电容的位置,分别焊上两根漆包线,然后将两根线绕在一起,根据滤形情况可以适当的将漆包线减短一些。试试吧!
