求DC-DC升压方案
3560|16
 楼主| 457878 发表于 2010-10-8 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 转换效率尽量>85%
2. 输入3.2- 4.2V,输出3.8-4.5V可调
现在是用单片机PWM直接驱动的升压,不知效率能到多少?
maychang 发表于 2010-10-8 12:01 | 显示全部楼层
效率与是否使用单片机控制无关。
影响效率的
1、电感L1的直流电阻。
2、MOSFET的导通电阻。
3、整流管压降。
chunyang 发表于 2010-10-8 12:33 | 显示全部楼层
楼主电路中的那个采样电阻都会耗去不少能量,MCU本身的功耗也过大,除非你的MCU本是做它用的,最佳的方案是采用DCDC芯片,去LT等的官方网站选型吧。
maychang 发表于 2010-10-8 12:39 | 显示全部楼层
确实,这么简单的电路使用单片机有些浪费。
给电池充电,有专用的充电控制芯片。
yewuyi 发表于 2010-10-8 13:19 | 显示全部楼层
LZ这个图可能只是一个方案中的部分,MCU的PWM闲着也是闲着了,可能就不想加钱用DCDC芯片了吧。
如果想效率高点,还是要适当提高点PWM的频率,当然,太高以后又反过来影响MOSFET部分了,所以只能是适当提高,具体提到多少,PWM频率高了,就可以选择更小的电感。
yewuyi 发表于 2010-10-8 13:23 | 显示全部楼层
输出反馈的采样电阻部分消耗不会太大,电阻都是M级别的了,但那个电池过流检测的1欧姆消耗就不好说了,如果刚开始电池电量很少,开始充的时候,电流比较大的话,那消耗也是比较可观的。
一般电流采样电阻都是10~100毫欧级别,LZ可以改小它。
LKC134 发表于 2010-10-9 08:55 | 显示全部楼层
用MCU有點大材小用,不如用DC-DC芯片,請看這些資料能否合LZ的要求
xz516 发表于 2010-10-9 09:25 | 显示全部楼层
这样的升压IC很多啊
      不过感觉用芯片来控制要好!
           QQ 328885056        13632652371  王生!
jiabin1024 发表于 2010-10-9 11:08 | 显示全部楼层
多谢7楼的资料
yanwen217 发表于 2010-10-9 15:28 | 显示全部楼层
7楼给出了泉芯的一款规格,挺佩服这家公司的,能把DC-DC的价格做到含税3毛以下,确实了得!产品品质如何没用过不敢说,有哪位高工用过并出过批量的,来评价评价呵
diweo 发表于 2010-10-9 15:43 | 显示全部楼层
MCU能输出多大电流啊?直接驱动MOSFET?
chunyang 发表于 2010-10-9 15:45 | 显示全部楼层
MOS管是电压驱动的。
diweo 发表于 2010-10-9 15:53 | 显示全部楼层
栅极电容不用电流充电?
maychang 发表于 2010-10-9 16:00 | 显示全部楼层
13楼:
现在的MCU,高低电平输出电流可以达到20mA,频率不太高的话,够用了,频率高则不行。
楼主的图,MOS门极串联了100欧电阻,电源电压不到5V,故电流峰值不到50mA,大概是40mA的样子,勉强够用。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 16:02 | 显示全部楼层
小功率驱动,用不着大动干戈,但效率却非常重要,如果DC-DC芯片具有恒流功能,那就用不着MCU了。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 16:04 | 显示全部楼层
我是要挑战效率极限,从前端DC-DC到后端的充电电压控制(或恒流控制),在可能的情况下达到最高。
 楼主| 457878 发表于 2010-10-13 16:29 | 显示全部楼层
正解!
