单片机输出PWM波
5133|19
 楼主| zhoulingrong 发表于 2010-10-8 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是这样的,根据程序走下来能生成PWM波,可是实际不行,请教一下大家,程序那部分有问题,谢谢,程序不长,麻烦大家了
  //*******************函数声明,变量定义*******************
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//端口定义
sfr p0=0x80;
sfr p1=0x90;
sfr p2=0xa0;
sfr p3=0xb0;
//键
sbit add_speed=P1^0;
sbit sub_speed=P1^1;
//PWM控速
uint time_PWM=0;   //PWM时间计数
uint high_PWM=0;   //PWM高电平时间
uint t_PWM=16;    //PWM周期
//*******************延 时  程 序*******************
void delayms(unsigned char ms)
   unsigned char i ;
   while(ms--)
      for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
//*******************键盘扫描程序*******************
void key_change()
   if(add_speed==0)
       delayms(10);
       if(add_speed==0)
            if(high_PWM < 16)
                high_PWM++;
    if(sub_speed==0)
       delayms(10);
       if(sub_speed==0)
            if(high_PWM > 0)
                high_PWM--;
//*******************中断程序*******************
//PWM波生成,T0中断
void PWM_T0(void) interrupt 1
  TH0=0Xd8;
  TL0=0Xf0;
  time_PWM++;
  if(time_PWM < high_PWM)
     p2=0xff;
  if(time_PWM==high_PWM)
     p2=0x00;
  else if(time_PWM==t_PWM)
     p2=0xff;
     time_PWM=0;
//*******************主程序*******************
void main()
p0=0xff;
p1=0Xff;
p2=0xff;
p3=0xff;
TH0=0xd8;    //定时10us
TL0=0xf0;
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
while(1)
  key_change();
冯冯冯冯 发表于 2010-10-8 16:18 | 显示全部楼层
:)。可以的啊。
 楼主| zhoulingrong 发表于 2010-10-8 16:36 | 显示全部楼层
恩,硬件上效果不是很好。有点郁闷,总觉得是程序问题,可我又找不出原因来
谢谢
Galway-Zhang 发表于 2010-10-8 20:48 | 显示全部楼层
不错.改天我也搭一下硬件来玩一下.
芳香花梅 发表于 2010-10-9 11:55 | 显示全部楼层
什么时间我能看懂一下
老鱼探戈 发表于 2010-10-9 12:15 | 显示全部楼层
按键还用delay 消抖?  不可取,费资源
zsyf0918 发表于 2010-10-9 12:30 | 显示全部楼层
建议把程序流程理清楚
冯冯冯冯 发表于 2010-10-9 12:32 | 显示全部楼层
那要怎么去除抖动啊?
冯冯冯冯 发表于 2010-10-9 12:34 | 显示全部楼层
6# 老鱼探戈
请教一下还可怎么消除抖动啊?
code-03 发表于 2010-10-9 13:04 | 显示全部楼层
我也请教,软件方面除了延时消抖,还能怎么消抖啊?
yewuyi 发表于 2010-10-9 13:40 | 显示全部楼层
high_PWM是个临界代码。
这个程序不能用是正常的,能用反而是奇怪了。
PWM应该完全让定时器来完成,其它方面不要轻易去碰它。
yuanxinchao 发表于 2010-10-10 13:22 | 显示全部楼层
软件用delay()消抖外,还有什么方式可以消抖的??:)
handegang 发表于 2010-10-11 15:20 | 显示全部楼层
可以用定时器去抖,如:T0设为2.5ms定时,连续10次检测的键值相同即可认为已消抖。
以下是我做项目中的部分程序段:
if(keysDetect++ < 10)    /*  描述  : 按键检测    */
        if(keysBuff != keysInput)
                keysDetect = 0;
                keysBuff = keysInput;        // 更新键缓冲
else
        keysDetect = 0;
        keysData = keysBuff;                          // 更新键值
        if( !keyPush && keysData != 0xFF )
                keyPush = TRUE;        // “键已按下”标志
                setShortSpeak();
                keyPerform = FALSE;   // 键操作已执行标志
                keysCount = 50;          // 设置连键时间
lpz110 发表于 2010-10-19 13:02 | 显示全部楼层
善解人意 发表于 2010-10-21 21:29 | 显示全部楼层
songzhige 发表于 2012-11-11 14:14 | 显示全部楼层
这个程序不错
这个程序不错:) :lol
shanshui90 发表于 2012-11-11 14:37 | 显示全部楼层
songzhige 发表于 2012-11-23 09:28 | 显示全部楼层
可以用单片机自带的PWM
demaxiya 发表于 2012-11-23 16:39 | 显示全部楼层
中断里面内容太多了
