CY7C63803程序丢失
4082|8
 楼主| bbgoo 发表于 2010-10-8 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟收到日本客退品,发现CY7C63803芯片内部程序有问题,用软件一查发现checksum不对,而且每查一次就改变一次,重新写入程序又恢复正常。
头疼的是在公司怎么折腾也不能把一块好片子弄坏,请高人教我这到底是出了什么问题啊!程序有问题吗?还是有别的什么问题!
mcuisp 发表于 2010-10-8 16:20 | 显示全部楼层
哈哈,日本客太厉害咯。
guoyt 发表于 2010-10-8 17:18 | 显示全部楼层
还有这事?!
wangzsa 发表于 2010-10-8 17:52 | 显示全部楼层
这几天看到日本两个字就生气!
lyl136230 发表于 2010-10-9 10:59 | 显示全部楼层
还是看一下代码是否有问题吧:(
 楼主| bbgoo 发表于 2010-10-9 14:42 | 显示全部楼层
有人说可能是用用24M的时钟引起的,不知道有没有根据啊!
lvjinye 发表于 2011-2-24 15:29 | 显示全部楼层
请问你这个芯片的问题解决没,我现在用这个器件也出现程序丢失现象,产品发到客户那里造成程序丢失了现象,在家里怎么搞都不复现程序丢失,请问这颗芯片烧录的引脚是那几个银脚,烧录时电平需要多大?可以ISP形式烧录吗?
jxin 发表于 2011-3-5 12:17 | 显示全部楼层
Running the CPU at 24 MHz requires a minimum voltage of
4.75V. This applies to any CPU speed above 12 MHz,
Datasheet 这么讲的
jxin 发表于 2011-3-5 12:19 | 显示全部楼层
7# lvjinye 烧录用的是D+ D- 脚,要5v电平,支持isp
