采样电容放电时的问题?
2482|1
 楼主| gzhh_001 发表于 2010-10-8 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AD采样 电容的放电 ,25V左右,经过电阻分压后,进行采样,但有纹波,误差有些大。在硬件和软件上该如何改进?谢谢
老鱼探戈 发表于 2010-10-11 13:10 | 显示全部楼层
电阻电容的参数要合理
分压电阻不要太大,一般控制在100K左右,如果你的25V是变化的控在在几十K。
软件上可以采用分时读取的方法,给它足够长的时间去转换。
