求一个5V转3.3V的LDO,电流能达到500mA的
12532|27
 楼主| yangdengchun 发表于 2010-10-8 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾们推荐一下什么IC合适,SOT23封装的,之前用XC6206(因为板子小),带负载能力差了些。谢谢!
lyjian 发表于 2010-10-8 19:39 | 显示全部楼层
(5V-3.3V)*0.5A=0.85W
SOT23封装的功耗做不到
 楼主| yangdengchun 发表于 2010-10-8 19:52 | 显示全部楼层
请问楼上的有没有接近的,那理论上SOT23能做到多少W?
在线等
omi_liang 发表于 2010-10-8 23:44 | 显示全部楼层
理论值是800mA,这个是规格书上面写的,具体为什么是800mA我也不清楚,不过功耗那么大,如果不怕热的话,还是可以试试的,毕竟不用怎么设计,建议换个封装大点的,有散热片的
 楼主| yangdengchun 发表于 2010-10-9 08:43 | 显示全部楼层
主要是我现在已经做好了,已经量产的东西,要改PCB现在也不现实,请问5楼你说哪个能达到800MA,是什么型号!
xz516 发表于 2010-10-9 09:30 | 显示全部楼层
要800mA吗,我们这里有几款达到500   600 700 的LDO
           有需要的话,可以参考一下!
        QQ328885056      13632652371   王生
897293874 发表于 2010-10-9 09:43 | 显示全部楼层
MICROCHIP的MCP1826
gxs64 发表于 2010-10-9 10:12 | 显示全部楼层
tanybin 发表于 2010-10-9 10:40 | 显示全部楼层
SOT23封装的没有那么大的输出电流吧。
qiuguidong 发表于 2010-10-9 11:21 | 显示全部楼层
sot23/5  Pd 0.4W
sot89     Pd 0.55W
sot223   Pd 0.8W  或0.9W(有散热片)
lyjian 发表于 2010-10-9 11:39 | 显示全部楼层
都说了SOT23封装做不到这么大的功耗
SOT23封装的热阻大概为220°C/W,考虑环境温度Ta=25°C的话也就0.45W(Tjmax=125度),如果要用到50度的环境,也就0.35W。按这个功耗算的话,最大输出电流=0.35/1.7=205mA。目前各厂家SOT23封装的LDO最大的输出电流一般就在250mA,想要更大输出电流的话改PCB换封装吧,没别的办法。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
迈克尔.唐僧 + 1 赞一个!
查看全部评分
yanwen217 发表于 2010-10-9 16:13 | 显示全部楼层
楼主参考11楼和12楼的,每种封装都有其最大功耗的
danla99 发表于 2010-10-9 17:01 | 显示全部楼层
可以用ASM1117,电流达到800毫安。。。。。。。。。。。。
danla999 发表于 2010-10-9 17:38 | 显示全部楼层
 楼主| yangdengchun 发表于 2010-10-9 19:47 | 显示全部楼层
谢谢大家,特别是lyjian,希望以后能多多向你学习
youminlee 发表于 2010-10-11 10:26 | 显示全部楼层
lz朋友
功耗肯定是有的,我传了份资料你可以参考下
qq:401575712
tel:15914107194
 楼主| yangdengchun 发表于 2010-10-23 22:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,第一次上来发帖就有这么多热心人士,非常感激!!
hongyijianke 发表于 2010-10-25 11:19 | 显示全部楼层
建议用AS1117,完全可以满足要求,有需要的朋友可以联系我!Q:75408947,MSN:hongyijianke@hotmail.com,联系电话:13522938804
gxs64 发表于 2010-10-25 11:33 | 显示全部楼层
SOT23的可靠性太差(Ioutmax=1a,Iout=500ma),这种指标是有一定条件的,建议用252封装。
