主频1.2G的 Marvell 88f6281处理器
13782|14
 楼主| ysdx 发表于 2010-10-9 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个玩意,大家帮忙想想适合干什么。原来是按照NAS系统设计的,结果客户转INTEL E6XX了。硬件技术指标如下:
规格说明:
1、主频1.2G Marvell 88f6281处理器(ARMv5TE-compliant
four-way, set-associative L1 16-KB I-cache/16-KB D-cache and unified,256-KB, four-way, set-associative L2 cache)。
2、512M DDRII 800MHZ 内存。
3、512M 并行NAND FLASH或者16M串行NOR FLASH
4、23 Gbps SATA II,其中一个sata接口,另外一个Esata接口。
5、4个高速USB host (其中一个给miniPCI-E接口)
6、一个miniPCI Express (x1) 接口;可以选配附件miniPCI-E接口的显卡模块,提供VGA接口。
7、2个千兆网(10/100/1000 Mbps)接口。
8、一个SD卡接口。
9、10GPIO接口(其中包含可配置成I2S接口的GPIO)。还有RTC
10、2RS-232 接口;一个JTAG接口
11、12V/5V 4PIN 硬盘电源供电输出接口。
12、5个指示灯(分别是电源、USBSATALAN0LAN1)。
13、12V供电。(不接硬盘整个板子在4.6W功耗左右)
14、尺寸:15x11 CM
系统:Ubuntu
wenming 发表于 2010-10-9 09:50 | 显示全部楼层
至少来个图片吧
wangkj 发表于 2010-10-9 10:22 | 显示全部楼层
弄到1u机箱,服务器托管,每个每年2000块钱。你装上10个,就发财了。
shockwave 发表于 2010-10-9 10:44 | 显示全部楼层
Marvell的是不是资料不好找阿?
coreduo 发表于 2010-10-9 11:19 | 显示全部楼层
没啥特别的优势啊。
除了功耗,都拼不过intel。
但是非手持设备拼功耗没意思啊。
 楼主| ysdx 发表于 2010-10-9 16:21 | 显示全部楼层
不能什么东西都拿来和INTEL比啊。其它的处理器之所以能够生存就是在成本和功耗上有点优势。否则都用INTEL的了。主要是适合就好。帮忙想想实际应用吧!
coreduo 发表于 2010-10-11 08:31 | 显示全部楼层
倒不是所有场景都和intel比。
lz的这个应用场景marvell的竞争对手就是freescale和intel。
avr32 发表于 2010-10-11 10:59 | 显示全部楼层
好东西
wenming 发表于 2010-10-11 11:23 | 显示全部楼层
确实,看你在什么地方用,这个东西,高不成低不就的.
还需要签协议才拿到资料,所以一般的小公司不能用.采购也是个大问题.
楼主如果是想推广,建议死了心吧.
qinzhiwoo 发表于 2011-1-15 12:13 | 显示全部楼层
盈鹏飞科技 发表于 2012-11-23 19:30 | 显示全部楼层
这个板怎么样了 ?
怎么没有消息了,我比较感兴趣。
圈圈虫1989 发表于 2014-8-6 23:52 | 显示全部楼层
您好,请问您能提供下88E6281的相关技术支持吗?我们在用串口进入debug模式识别不了,就是发送bb 11 22 33 44 55 66 77,结果芯片UART0怎么也没有反馈,您能提供帮助吗?公司有偿请教!价格好商量。
elunlang2000 发表于 2015-3-6 21:29 | 显示全部楼层
您好,请问您能提供下88E6281的相关技术支持吗?我们在用串口进入debug模式识别不了,就是发送bb 11 22 33  ...
对88F6281 研究有进展了吗?偶也需要大师指点
elunlang2000 发表于 2015-3-6 21:33 | 显示全部楼层
如何 给88F6281 烧写uboot?
elunlang2000 发表于 2015-4-24 23:05 | 显示全部楼层
这款cpu用什么jtag调试?刷nandflash 怎么在板上刷?
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
339
