请教个485芯片问题
3331|11
 楼主| sdw001 发表于 2007-12-4 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近486转换器上的75LBC184芯片被换成了65LBC184,从资料上看这两个片子只有温度范围的差别,可是实际用起来使用65LBC184的转换器和终端总是不能通讯,需要拿万用表表笔点在A、B线上才能通,75LBC184则没有这个问题.请问下各位这两种片子还有什么区别吗?
LWB740302 发表于 2007-12-4 21:30 | 显示全部楼层
加个上拉下拉试试
加个上拉下拉试试
chunyang 发表于 2007-12-4 23:08 | 显示全部楼层
电平容差和输入阻抗不同所致
你是否加有终端电阻?详细原因需要贴图帮你分析。
 楼主| sdw001 发表于 2007-12-4 23:19 | 显示全部楼层
是偏置电阻吗?
 楼主| sdw001 发表于 2007-12-5 08:47 | 显示全部楼层
终端电阻仅在主机一侧加了一个120的
终端没有加。
chunyang 发表于 2007-12-5 11:38 | 显示全部楼层
终端电阻两边都要加
你的电路莫名其妙,Power2用来干什么的?
 楼主| sdw001 发表于 2007-12-5 13:29 | 显示全部楼层
Power2是个2匹的插座
工业品,呵呵!中间那一堆二极管和电阻是个保护装置.
chunyang 发表于 2007-12-5 15:06 | 显示全部楼层
你的保护电路不对
要去掉Z1,不过这样的“保护电路”是没用的,正确的用法是采用肖特基二极管分别对电源和地钳位,然后A、B分别对地加个TVS。
lhzw2001 发表于 2007-12-6 15:33 | 显示全部楼层
我看了公司的硬件,就只在AB间接了个双向的TVS管,
我看了公司的硬件,就只在AB间接了个双向的TVS管,这样能起到保护吗?
chunyang 发表于 2007-12-6 16:22 | 显示全部楼层
不能,都是在想当然
要分析保护哪里,机制是什么。
iC921 发表于 2007-12-6 19:44 | 显示全部楼层
J1,只有两针,说是公共线/地线没有接地方
5-是什么意思?
 楼主| sdw001 发表于 2007-12-7 12:49 | 显示全部楼层
Z1是个放电管,外接的有保险丝
J1没有接地端是因为网络结构太复杂,地线接了反而不如不接,这是实验证明过的.5-是一组5V电源的地.
