有负压降压的芯片吗?
3442|7
jin1song|  楼主 | 2010-10-9 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wh6ic| | 2010-10-9 11:22 | 只看该作者
负升压,50V的单芯片难找,不考虑效率可以用34063 + 耐压超过100V的晶体管扩展电路.
jin1song|  楼主 | 2010-10-9 11:27 | 只看该作者
34063的输入是正压,怎么用?
wh6ic| | 2010-10-9 11:29 | 只看该作者
用它的负压输出电路。
jin1song|  楼主 | 2010-10-9 11:40 | 只看该作者
ls能贴个图吗?
yewuyi| | 2010-10-9 13:47 | 只看该作者
ls能贴个图吗?
jin1song 发表于 2010-10-9 11:40
MC34063的数据手册中有典型电路图,自己一查不就知道了吗?
不过需要你扩展电压范围,还是比较麻烦的。
建议你考虑一下方案是否可以想其他办法。
zhpg009| | 2012-11-7 11:07 | 只看该作者
如果纹波要求高的话,34063就算了!
trevor2011| | 2012-11-7 11:41 | 只看该作者
TI有这的方案,但不知能不能实现你的要求
http://www.ti.com/tool/pmp4589
http://www.ti.com/lit/ml/slur365/slur365.pdf
你可以用TPS40200来搭看看。
