摄像头拍下的数据如何保存
6931|23
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-9 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机如何将摄像头拍下的数据保存起来呢,数据保存在哪呢
chunyang 发表于 2010-10-9 11:59 | 显示全部楼层
可以用存储卡,如SD、CF等等,直接用Flash芯片也行。
zc3909 发表于 2010-10-9 12:46 | 显示全部楼层
用单片机获取普通usb摄像头的数据还是有难度的
yewuyi 发表于 2010-10-9 13:17 | 显示全部楼层
好像是SPI通信协议吧?!
cds_666 发表于 2010-10-9 16:30 | 显示全部楼层
有232口的摄像头啊
diweo 发表于 2010-10-9 17:00 | 显示全部楼层
摄像头1秒钟拍多少数据?232 1秒钟能传多少数据?
chunyang 发表于 2010-10-9 18:47 | 显示全部楼层
232接口可扛不住,除非是低分辨黑白图像数据。
yuyi21ic 发表于 2010-10-9 20:02 | 显示全部楼层
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-11 14:53 | 显示全部楼层
用单片机控制存储视频数据吃力,那么就得用DSP了吧,常用的DSP有哪些呢
chunyang 发表于 2010-10-11 16:34 | 显示全部楼层
只存储不处理DSP没有任何意义,DSP的强项是处理,楼主只说要存储,就存储而言,MCU和DSP没有差别。
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-11 16:42 | 显示全部楼层
哦,多谢楼上指教,我想做这样一个系统,将摄像头录下的数据存储起来,然后,拿到上位机上来看拍下的录像
chunyang 发表于 2010-10-11 17:10 | 显示全部楼层
拿ARM做个最小系统,开发板都成,支持SD卡或IDE接口即可,跑LINUX或WinCE,软件都不用开发,一切都是现成的,用Mini ATX主板的微型PC平台也可以,自己用MCU做,需要写USB接口和SD卡驱动,用Flash存储虽然简单,但要解决和PC交互的问题,USB需要在主从模式下切换,上位机上也得写驱动,值不值自己看了。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
liuhui198935 + 1
金戈铁马 + 1
查看全部评分
钻研的鱼 发表于 2010-10-12 08:48 | 显示全部楼层
如果有时间和精力,采用fpga控制摄像头,从底层开始完全自己控制。fpga可以外接任何存储器,根据速率和容量要求选型。我实现过用fpga控制ccd,在控制方面,可以做到ccd的最高分别率,但只存储一帧图像。实时性要求很高的话,采用fpga,其他可考虑采用mcu控制,譬如dsp或者arm等,这两种开发起来的难度和周期差别很大。
 楼主| guofan1943 发表于 2010-10-12 10:10 | 显示全部楼层
楼上两位你们好,我是个初学者,刚用单片机做完一个小项目,想用MCU做这个系统,然后多学一些东西,我做这个系统只需在录像完成后,然后再将保存录像数据的存储器与计算机连结,观看录像即可,不用实时接收摄像数据。
我的低子比较薄,目前,我想我能用MCU将摄像的数据存到SD卡中,然后将SD卡从录像设备上取出来,再用读卡器读取上面的数据,不知道这样是否可行
chunyang 发表于 2010-10-12 11:41 | 显示全部楼层
前面已经说过,如此的方案需要自行编写USB Host和SD驱动程序,对初学者而言难度还是比较大的。
lily1986 发表于 2010-10-12 11:48 | 显示全部楼层
截取每帧数据,通过其它方式保存。
qun1 发表于 2010-10-12 12:19 | 显示全部楼层
进来学习下
zc3909 发表于 2010-10-12 12:49 | 显示全部楼层
直接读取cmos输出的jpg文件,打包成avi保存,关键是看你的帧率要求和图像尺寸
chunyang 发表于 2010-10-12 12:52 | 显示全部楼层
打包成AVI文件保存对处理能力有要求,普通MCU扛不住,应付原始数据可以,但原始数据要处理过生成视频文件才能观看,只是要选择在哪处理的问题。
钻研的鱼 发表于 2010-10-12 12:54 | 显示全部楼层
这需要看你的速率要求。速率慢,但要求高清,需要压缩算法,这个更复杂。否则,最好选一款已带压缩和通信接口(USB或者以太网)的摄像机,通过你的单片机送到存储器上,然后在计算机上显示
