关于tms320vc5510的dma的问题
2174|1
sunwind45|  楼主 | 2010-10-9 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:dma该如何自动配置,来实现ping-pong缓存方式?
遇到的问题:我现在是每次一帧数据收发完,触发中断,在中断服务程序中配置;总觉得有些问题。文档上的事例是cpu查询,感觉不实用。有没有好方法?
问题2:McBSP的发送同步事件,如何始发?
遇到的问题:在初始化dma时,选择xevt同步事件,但一直没有动作;
后来,在初始化时不选择xevt同步事件,在第一次完成传输后,再配置时选择xevt同步事件,就有动作了。不解!
sunwind45|  楼主 | 2010-10-13 15:42 | 只看该作者
没办法了,只能用笨办法。
现在我使用一个数据块包含两帧的配置;采用2个中断,BLOCK和LAST。在第二帧开始时产生LAST中断,利用中断函数配置DMA。勉强可以。
只是见文档上说,不能在块传输时修改全局寄存器,可是我改了,好像也没啥问题。
同步事件的问题,还是用老方法。疑惑中。
