开发板有bad block,怎么消除
3264|6
 楼主| qiumingcool 发表于 2010-10-9 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板上有bad block,不知道怎么消除,求助!我的开发板现在是没有系统的,因为有bad block,想安装系统也安装不了!想请教一下,怎么才能成功安装系统?还有我现在这种情况怎么标记bad block使之不用?
pxy94 发表于 2010-10-9 12:58 | 显示全部楼层
有坏块很正常,你用不坏的块就行了
jiambet 发表于 2010-10-9 23:20 | 显示全部楼层
标记成坏块,以后不用就行了. flash有坏块很正常.
我是土匪 发表于 2010-10-10 19:37 | 显示全部楼层
坏了就坏了,永远的挂掉了
 楼主| qiumingcool 发表于 2010-10-10 22:10 | 显示全部楼层
我的开发板还没有安装系统的,具体怎么标记啊?能说说么?
3# jiambet
laoliang3064 发表于 2010-10-11 09:43 | 显示全部楼层
标记跟你没关系,直接用JTAG烧程序就行了。
