请教 电源芯片 散热问题
1926|0
 楼主| book99 发表于 2010-10-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电源芯片是LT3080 输入24V 输出8V   输出恒定电流1.1A  当芯片自身温度非常高时 会自我保护 从而降低输出电流
现在因为负载的电流比较小 只有380mA 左右 导致电源芯片自身消耗电流较大 芯片温度非常高  输出电流迅速下降 负载不能正常工作 而且温度上升非常快 大概只能使负载正常工作1分钟
电源电路板 比较小 直径84mm左右 请教各位高手怎样解决 散热问题
