请教:使用FM1702读写Mifare卡不成功
9304|18
 楼主| bester 发表于 2007-12-8 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:<br />1.&nbsp;MCU读写FM1702寄存器成功。<br />2.&nbsp;向Mifare卡发送request&nbsp;all&nbsp;命令,没反应。<br />3.&nbsp;测试FM1702的MFOUT引脚没信号。后来又看芯片资料说需要将SignalToMFOUT位置0才能使用MFOUT测试引脚。但是在芯片资料中没找到这个设置位。给复旦微电子打电话没人接。气愤!!<br />4.&nbsp;检查了硬件和软件,没发现什么错误。周围没有做过射频的朋友,所以来21ic请教。&nbsp;等待热心人士的帮助。。。<br /><br />谢谢。。
chunyang 发表于 2007-12-8 11:34 | 显示全部楼层
这个可不好说了
确实应该是设置问题,但手册中应该有载明,这颗芯片是复旦做的?
 楼主| bester 发表于 2007-12-8 15:09 | 显示全部楼层
复旦微电子的产品
恩,是复旦微电子的产品。本来是要用rc500的,但因为这个国产的芯片可以与rc500兼容,且价格便宜,于是方案采用他了。但是现在出现这个问题困扰几日了。没能解决,感谢大家提供解决的线索。。。谢谢。。
 楼主| bester 发表于 2007-12-8 17:27 | 显示全部楼层
问题仍未解决,在线等待热心人士。。
问题仍未解决,在线等待热心人士。。
 楼主| bester 发表于 2007-12-10 17:35 | 显示全部楼层
今天读写FM1702的E2PROM成功,但还是不能寻卡。
一位朋友说如果读写E2PROM也成功的话,那就是天线的问题了。。。现在正在检查天线中。。。
sch_l 发表于 2007-12-12 19:32 | 显示全部楼层
同事正要用500芯片,不知道楼主搞好了没有?
记号。
 楼主| bester 发表于 2007-12-12 21:33 | 显示全部楼层
问题没有解决,但有些进展
问题还没解决,但是有进展:<br />1.&nbsp;&nbsp;没有动作的情况下。测试天线,有正弦调制波,但经计算不是晶振频率13.56MHz。<br />2.&nbsp;&nbsp;向mifare卡发送request命令时。测试天线,有短暂的停顿,但波形没有什么变化。<br />我分析有以下几种可能:<br />1.&nbsp;&nbsp;命令没有发送出去,也就是说没有从TX1、TX2引脚发送到天线上。这样的话,那就是FM1702的问题了,可不大可能,因为FM1702能读写寄存器和E2PROM。<br />2.&nbsp;&nbsp;命令从TX1、TX2引脚发送出来了,但是我天线没布好,故信号被淹没。这也不太可能,因为我测试天线观察不到一点变化。<br />3.&nbsp;命令已经发送到卡上,卡没有返回数据。但是我已经换卡测试了,也读不到。<br /><br />此问题已经困惑我十来天了,朋友们再帮忙分析一下,还有什么地方可能出错呢。。<br />如果我问题解决,我会及时总结出来,给大家分享。。。<br />各位看官若有对此问题有看法的,还请不惜笔墨多言几句吧。谢谢。
farrychen 发表于 2008-1-10 11:14 | 显示全部楼层
确认22脚电容是103吗?有些图纸说102是不对的。
我用ti430做过了,还可以,你可以和我联系。
 楼主| bester 发表于 2008-1-19 21:38 | 显示全部楼层
仍未成功!!!!
到现在了,这个问题还没有解决,头都大了!!&nbsp;恨我真笨啊!!
huangyu830 发表于 2008-1-23 08:03 | 显示全部楼层
寄存器是不是没初始化?
BitFraming&nbsp;&nbsp;写入07H<br />TxControl&nbsp;&nbsp;&nbsp;写入5BH<br /><br />你在看看TX1与TX2频率13.56MHz对不!<br />我也在用这颗芯片。咱俩处在同一阶段。呵呵。真巧!
bxb_lhj 发表于 2008-1-29 17:14 | 显示全部楼层
兼容
你用过rc500吗?直接把rc500用7102替代就行。
 楼主| bester 发表于 2008-2-14 19:22 | 显示全部楼层
换RC500,并使用RC500的程序包,成功!
问题有进展:<br />1.&nbsp;使用FM1702时用示波器没有测MOUT端口没有调制信号,且天线电压较低,低于4.5V。在网上查到资料若天线电压低于4.5v会影响数据传输。<br />2.&nbsp;换成RC500。测MOUT端口有调制信号。且天线电压为11V左右。<br />3.&nbsp;使用RC500的程序包,有时能寻到卡。<br />4.&nbsp;仔细检查后,增加电源的滤波电容,可以读卡号!<br /><br />至此,我的读卡器已经可以读到卡号了,总结原因:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.&nbsp;FM1702不适合我(别人有能做出来的,不能怪人家芯片吧,只能怪咱自个了,呵呵)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;电源电压的不稳定,极大的影响芯片的正常工作!<br /><br />大家共同学习,共同进步。如有不当之处,请多多交流,谢谢。<br /><br />现在在读写卡片E2PROM的实验中。。。。<br /><br />
wangyu 发表于 2008-2-16 22:13 | 显示全部楼层
fm1702完全可以替代RC500,只是可靠性不如RC500
1702比较容易输出过流烧掉。替换rc500完全没问题!!
winds 发表于 2008-3-5 00:36 | 显示全部楼层
楼主没有把问题说的清楚,没办法帮你
1,读头的软件部分,RC500和1702的程序除了写卡程序外,其他都是完全一样的<br />2,FM1702的电源电压比RC500宽,我在F1702上面,做到3.3V可以读卡,只要你的CPU支持低电压工作<br />3,如果RC500能够正常寻卡,我想很大的可能是你的天线调谐电容不对,需要调整下,可以从200P到470P的调整
mcu520 发表于 2011-10-11 09:53 | 显示全部楼层
ygr9017204 发表于 2012-9-28 08:27 | 显示全部楼层
一看前辈们几年前搞这东西,可我现在才学。唉!!!
gzf521 发表于 2015-12-29 13:29 | 显示全部楼层
各位高手,请教一个问题:单片机控制RC522时,RC522寻卡函数中有一句话是:WriteRawRC(BitFramingReg,0x07)//设置发送的最后一个字节为7bit,小弟查了好几天也没搞懂,为什么要发送7bit 而不是8bit呢,跪求高手回答
