NXP 150MHz LPC1800 Cortex-M3
3349|7
 楼主| kosansz 发表于 2010-10-9 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V.NASDAQNXPI)今天宣佈推出業界最佳性能的ARM® Cortex™-M3微控制器。
LPC1800的低功耗最佳化設計,使其在FlashRAM中的極低頻率到150Mhz的範圍中,均可發揮最大化的性能。此性能為廣大的需求應用提供了最多的連接和頻寬的選擇。靈活的雙組256位元Flash記憶體支援讀、寫操作,可保存「黃金副本(golden copy)」,防止在重新編程中出現失誤,也可以簡單地成為單儲存位元使用。LPC1800也支援兩種最新週邊設備:靈活的四路SPI介面和可配置計時器子系統。
Standard features on all members of the series include 32 KB ROM containing boot code and on-chip software drivers, eight-channel General-Purpose DMA (GPDMA) controller, two 10-bit ADCs and 10-bit DAC with data conversion rate of 400k samples/s, a motor Control PWM and Quadrature Encoder Interface, 4 UARTs, 2 Fast-mode Plus I2C, I2S, 2 SSP/SPI, Smart card interface, 4 timers, windowed watchdog timer, an alarm timer, an ultra-low power RTC with 256 bytes of battery powered backup registers and up to 80 general purpose I/O pins.
封装:144-pin and 208-pin LQFP packages and 100-pin, 180-pin and 256-pin BGA packages。
具体请参看附件。
如有需要可联系NXP全线授权代理商:
易达电子
黄先生
Mobile:137 2878 1655
Tel:0755-33380099-1043
QQ:466583118
MSN:kosanwang@hotmail.com
 楼主| kosansz 发表于 2010-10-9 17:21 | 显示全部楼层
自己顶一个,二姨家的朋友如需要样片或是NXP的其他需求,都可以随时联系在下。
6019赵文 发表于 2010-10-9 19:01 | 显示全部楼层
真的可以申请免费样片吗?
autofm 发表于 2010-10-22 13:24 | 显示全部楼层
这个什么时候可以量产?
ppy521 发表于 2010-10-23 09:49 | 显示全部楼层
芯片应该会很贵。。。
米其林r 发表于 2010-10-24 11:29 | 显示全部楼层
GPIO倒是挺多的
wang1114 发表于 2010-11-4 22:53 | 显示全部楼层
什么时候可以量产?
yoyowodeai 发表于 2010-11-9 21:34 | 显示全部楼层
ROM有点小啊!
