120急救,这个矩阵按键和显示一直困扰着我
2459|3
 楼主| tyb520 发表于 2010-10-9 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
//********各位大虾为什么显示出了毛病…………………………
#include<reg52.h>
//#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delayms(uchar);/****延时声明******/
void display(uchar dat);/***显示声明*****/
void keyscan(); /******键盘扫描声明****/
sbit LS138A=P2^2; /*****led的位选******/
sbit LS138B=P2^3; /*****led的位选******/
sbit LS138C=P2^4;  /*****led的位选******/
void keydown(void);
uchar code dis[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0XD8,0x80,0x90,
                     0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x89,0x86,0xc7,0xff};
uchar temp,num,wel[2],key,disbuf;
void main()
  while(1)
    P0=0xFF;
    keydown();
    display(disbuf);
void delayms(uchar ms)
  uchar i;
  while(ms--)
   for(i=0;i<125;i++);
void keydown(void)
P0=0xF0;
if(P0!=0xF0)
  keyscan();
void keyscan()
temp = 0;
    P0=0xF0;                 //高四位输入   行为高电平  列为低电平
    delayms(1);
temp=P0;                 //读P1口
    temp=temp&0xF0;    //屏蔽低四位
    temp=~((temp>>4)|0xF0);
    if(temp==1)   // p1.4 被拉低
        key=0;
    else if(temp==2)   // p1.5 被拉低
        key=1;
    else if(temp==4)   // p1.6 被拉低
        key=2;
    else if(temp==8)   // p1.7 被拉低
         key=3;
    else
        key=16;
    P0=0x0F;                //低四位输入  列为高电平 行为低电平
    delayms(1);
temp=P0;                //读P1口
    temp=temp&0x0F;
    temp=~(temp|0xF0);
    if(temp==2)     // p1.1  被拉低
        key=key+0;
    else if(temp==4)   // p1.2  被拉低
        key=key+4;
    else if(temp==8) // p1.3  被拉低
        key=key+8;
    else
        key=16;
disbuf=dis[key];
    uchar j;
    wel[0]=dis[dat/10];
wel[1]=dis[dat%10];
for(j=0;j<2;j++)
  P1=wel[j];//****数据口****
  switch(j)
   case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
         case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
delayms(1);
rockli 发表于 2010-10-9 23:09 | 显示全部楼层
飘过。
什么现象都不说明,电路图也没有。除了上帝,没人能知道。
免证入网 发表于 2010-10-10 10:52 | 显示全部楼层
key=key*4 ……
免证入网 发表于 2010-10-10 10:53 | 显示全部楼层
key=key*4 +……
个人签名:脚踏实地的做人,脚踏实地的做事……
