新唐的NUV120芯片及其它的一些芯片,能否操作外扩FLASH
4968|20
 楼主| ddllxxrr 发表于 2010-10-10 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我以前有个FLASH大量数据在里边
hotpower 发表于 2010-10-10 12:15 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下。
俺也准备外扩大容量nand flash,
例如k9f1g08或k9f1208,正琢磨如何下载海量数据。
芯唐.万利 发表于 2010-10-10 13:18 | 显示全部楼层
对于此类MCU,只要外扩的FLASH不定义为程序空间或不直接运行程序,都可以外扩。
外扩的方法就是用GPIO模拟外扩芯片的时序,访问其存储器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Cortex-M0 + 1
查看全部评分
yoyowodeai 发表于 2010-10-10 14:57 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| ddllxxrr 发表于 2010-10-10 14:58 | 显示全部楼层
3# 芯唐.万利
 楼主| ddllxxrr 发表于 2010-10-10 14:59 | 显示全部楼层
谢谢回答
hotpower 发表于 2010-10-10 17:07 | 显示全部楼层
应该只能这样。m05x好像有ebi外扩接口,可以无usb。
火箭球迷 发表于 2010-10-10 22:17 | 显示全部楼层
应该是可以外扩的
highend 发表于 2010-10-13 09:47 | 显示全部楼层
看你要用什么FLASH了。我常用SPI的NOR和 普通NAND,都很容易连接。
sinadz 发表于 2010-10-14 18:56 | 显示全部楼层
还是不太清楚具体如何外扩,谁给说具体一点
hotpower 发表于 2010-10-14 22:23 | 显示全部楼层
就是io模拟外扩芯片的读写操作的时序。
无冕之王 发表于 2010-10-14 22:40 | 显示全部楼层
10楼的朋友如果还不清楚,那就要翻阅一下技术资料了,那样会说的比较详细一点
mzn007 发表于 2010-10-14 23:12 | 显示全部楼层
Cortex-M0 发表于 2010-10-15 05:50 | 显示全部楼层
LS说的对!
zhangjunye 发表于 2010-10-20 21:17 | 显示全部楼层
如果用io模拟,那就没有单片机不能外扩flash了。
秋天落叶 发表于 2010-10-20 22:31 | 显示全部楼层
能不能把外扩的方法再说具体一点,给分技术资料也行
lqx861106 发表于 2010-11-22 10:32 | 显示全部楼层
唉,没有专门外扩的接口
我现在也在做这个
行不改名 发表于 2010-11-22 15:04 | 显示全部楼层
对15楼的说法很赞同...哈
一般问这个问题或许都是问有没外扩总线的了.
sinadz 发表于 2010-11-23 16:13 | 显示全部楼层
可以外扩
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
