通讯问题
3370|21
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2片SH79F081通讯,如果使用内部时钟,能行得通吗
chenho 发表于 2010-10-10 12:50 | 显示全部楼层
这两片你是怎么通讯的
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 12:52 | 显示全部楼层
单线通讯,共用电源线
chenho 发表于 2010-10-10 12:53 | 显示全部楼层
规格书中表明误差范围±3%啊
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 13:06 | 显示全部楼层
那意思是行不通了?
chenho 发表于 2010-10-10 13:06 | 显示全部楼层
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 13:16 | 显示全部楼层
那用什么办法?
chenho 发表于 2010-10-10 13:16 | 显示全部楼层
不要用UART, 用别的
gongche 发表于 2010-10-10 13:34 | 显示全部楼层
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 13:36 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
chenho 发表于 2010-10-10 15:50 | 显示全部楼层
这是什么思路?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-10 16:00 | 显示全部楼层
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
应该可以的吧。
chenho 发表于 2010-10-10 16:03 | 显示全部楼层
只有两根线,好像不行吧
wenfen 发表于 2010-10-10 16:03 | 显示全部楼层
对啊,电源线很难分高低的
ejack 发表于 2010-10-11 06:50 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
jack_shine 发表于 2010-10-11 13:00 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2010-10-11 15:59 | 显示全部楼层
我觉得够呛
gongche 发表于 2010-10-11 16:00 | 显示全部楼层
最起码3根,VDD, GND, SIGNAL
你的距离这么长,单单用5V的通讯,我觉得不一定行
 楼主| 宋倩2010 发表于 2010-10-11 16:11 | 显示全部楼层
电源是12V的,两个板上都有7805稳压
