请教大虾该电路的工作原理
2865|10
 楼主| litian1 发表于 2010-10-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用在DCDC前的缓启动电路,没有完全搞明白,请高手分析下。
mmax 发表于 2010-10-10 15:56 | 显示全部楼层
上电后,C1->Q1BE->R2,充电
R2上面电压由母线电压 => 下降到(R2/R1+R2)后稳态。
R2在母线电压的时候MOS管关断,当R2电压下降后,MOS的Vgs由0V逐步下降,直到MOS完全导通。
没有Q1和D2好像也能工作,呵呵。有Q1后软启动更快一些?没意义呀。
 楼主| litian1 发表于 2010-10-12 14:16 | 显示全部楼层
大概我知道,上电瞬间电容短路特性来分析,但是没有完全搞明白。楼上的分析我知道,还是谢谢你
maychang 发表于 2010-10-12 14:52 | 显示全部楼层
2楼:
D2可以使C1在电源下电时比较快地放电。如果没有D2,下电后C1无处放电,下次上电时C1不起作用。
用Q1,C1的数值不必很大。如果不用Q1,C1的数值就要很大才能够实现设计所要求的延时。
mmax 发表于 2010-10-12 16:27 | 显示全部楼层
谢谢老大的点拨~
我的具体计算:
有Q1的时候,流过C1的电流假设是I,则R2上的电压降Vr2 =  I*(1+Beta)*R2,
比单独C1时的压降I*R2要大的多。
Vcc-Vr2 = 电容上的压降,所以C1上的电压就小,减少的慢。
时间长大约Beta倍的数量级。
sharpstar 发表于 2010-10-12 17:59 | 显示全部楼层
电容放电时间和电压有关系吗
mmax 发表于 2010-10-12 20:30 | 显示全部楼层
我那个说法不恰当。
C1类似于米勒效应的那个电容吧,C1被放大Beta倍。
没有Q1/D2的时候,充放电是R2*C1
有Q1的时候,充放电时间近似R2*C1*Beta。
 楼主| litian1 发表于 2010-10-13 14:32 | 显示全部楼层
放电时间应该是R1*C1吧,
mmax 发表于 2010-10-13 14:53 | 显示全部楼层
对,大意了,放电是R1C1
 楼主| litian1 发表于 2010-10-15 17:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点啊,我基本完全理解了。谢谢啊!
diweo 发表于 2010-10-16 15:17 | 显示全部楼层
谢谢老大的点拨~
我的具体计算:
比单独C1时的压降I*R2要大的多。
时间长大约Be ...
假设直接用C1对R2充电时,电流为I0,C1两端电压变化为V0。
现在C1接在Q1基极上,同样使R2压降变化只需I0/beta的电流。对于电容而言,I=C*dV/dt,现在电流变小了,dV/dt也就变小了,电压变化就慢了。但是电压变化量约为V0-0.6,减少很小。
所以总的来说,从通电到稳态的时间会长很多。
