无法识别的usb设备
10192|10
hanwe|  楼主 | 2010-10-10 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的68013的板子,总是无法识别的usb设备
yufe| | 2010-10-10 15:49 | 只看该作者
你是按照cypress给的图画的板子吗?
hanwe|  楼主 | 2010-10-10 15:59 | 只看该作者
是啊,我查了连接的都对
而且clkout有12M的输出,系统能认出来
lium| | 2010-10-10 16:02 | 只看该作者
不是cypress的默认驱动吧
hanwe|  楼主 | 2010-10-10 16:02 | 只看该作者
装不上,老是无法识别的usb设备。
dqyubsh| | 2010-10-11 01:16 | 只看该作者
参照评估板,仔细检查外围的器件,包括AVDD、唤醒等管脚电阻电容的连接,确保与其一致。
排除布线和焊接问题。布线时,遵从CY的建议。
使用高质量的USB通讯线,确保驱动程序安装无误,再不成换台机器。
hanwe|  楼主 | 2010-10-11 15:57 | 只看该作者
使用高质量的USB通讯线,确保驱动程序安装无误,再不成换台机器。 ...
dqyubsh 发表于 2010-10-11 01:16
多谢,我挨个儿试试
小工程师| | 2010-10-11 18:15 | 只看该作者
1.     看看USB差分线走线布线。
2.     SCL,SDA 4.7K上拉
3.     WAKEUP pin 10k上拉
4.     RESERVED pin接地
5.     查看RESET,最小5ms复位时间
6.    看看24 MHz 晶振及负载电容12pf,换个试一试
7.   USB,芯片供电是否正常
liliang9554| | 2010-10-11 19:42 | 只看该作者
楼上的说的很对,先查看硬件,若正确再看看驱动是否安装合适。
ssz8810| | 2010-10-11 22:31 | 只看该作者
要检查硬件的
