广泛求助
2987|6
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-14 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集,然后定时发送出。<br />一个接收机能同时接收至少8个发送信号。(CDMA还是分频更优?)<br />距离10--30km。<br />数据传输速率要求不高,1.2kbs足够。<br />发射模块成本要低,尽量低,消耗品;接收模块成本可以不考虑(不超过10k吧)<br />实现这样的想法,各位有什么好建议?<br />或者谁手上有现成的模块,可以考虑购买;合作,兼职都可以考虑!(上海)<br /><br /><br />
chunyang 发表于 2007-12-14 19:20 | 显示全部楼层
建议先阅读法律条文
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10-30公里的通讯距离还是“消耗品”,先不说是否合法,这个通讯距离下需要的成本谁也无法承担的起“消耗”。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先说说你的详细用途吧,很多人拍脑瓜出来的东西不管是否现实还都藏着掖着...
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-14 19:53 | 显示全部楼层
先说技术上的问题吧
接收模块不是消耗品;<br />数据采样,无线发送,远距离移动接收,就这样的东西;<br />至于成本,以后每个发射模块能不能控制在100块之内?<br />当然首先是性能优先了,然后再谈成本。<br />对于法律问题,暂不考虑行吗?
chunyang 发表于 2007-12-14 21:43 | 显示全部楼层
你少写了一个0而已
我在前面已经提到:先不说是否合法,这个通讯距离下需要的成本谁也无法承担的起“消耗”。
 楼主| iampoor 发表于 2007-12-17 17:35 | 显示全部楼层
能不能多说几句
我是完全不了解&nbsp;所以在此求助。<br /><br />想知道实现这样的功能,一般情况下成本要达到多少?<br /><br />至于能不能消耗的起,这是用户的问题。但至少是先完成技术指标,再考虑别的了。
木头东瓜 发表于 2007-12-17 18:49 | 显示全部楼层
100块把1变成5还是现实的
