这个峰值检测电路能工作吗?
3296|12
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个电路测大概幅值为5V的锯齿波电路,可是检测不对,Multism仿真是可以的,锯齿波经过二极管之后就变形了
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 19:03 | 显示全部楼层
为什么没有人回复呢
1189594 发表于 2010-10-10 19:44 | 显示全部楼层
你说的是经过D3就变形了吧?
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 20:02 | 显示全部楼层
过了D2就变形,难道要我把示波器的波形给大家贴出来吗
mmax 发表于 2010-10-10 21:24 | 显示全部楼层
是不是实际输出比峰值少0.7V
D2方向反了,D2是为了匹配D3的压降的吧。
gaohq 发表于 2010-10-10 21:39 | 显示全部楼层
贴波形看看,
awey 发表于 2010-10-10 21:42 | 显示全部楼层
D2没反,是防止运放负向饱和用的.
峰值检测,R35要10K?
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 22:01 | 显示全部楼层
10K应该没有问题吧,C14的数值为多大合适呢,2极管选用什么型号比较合适呢
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 22:02 | 显示全部楼层
因为手头没有IN4148,所以用了一下IN4003和IN4007,D2之后波形就变形了,哪位高手能给我解释一下呢
 楼主| xm419 发表于 2010-10-10 22:06 | 显示全部楼层
C14我选用了100nf和4.7uf都不可以
awey 发表于 2010-10-10 23:46 | 显示全部楼层
原来是加D2波形变形,半波整流能不变形吗?
变形对你采峰值有影响吗?
峰值采样要求时间参数越小越好
你却加10K的电阻和100nF-4.7uF的电容,
你是要取平均值而不是峰值?
 楼主| xm419 发表于 2010-10-11 09:52 | 显示全部楼层
我再去试一下,再来请教各位啊
zjswuyunbo 发表于 2010-10-13 09:27 | 显示全部楼层
采样电容的限流电阻太大了
