不解
2530|16
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能详细的说以下原理?
computer00 发表于 2007-11-17 16:52 | 显示全部楼层
就是一个振荡器呀。自己分析下电流,然后再将同名端标出
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 16:57 | 显示全部楼层
重新上传
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 17:03 | 显示全部楼层
看以下
尤新亮 发表于 2007-11-17 17:05 | 显示全部楼层
乱标
computer00 发表于 2007-11-17 17:08 | 显示全部楼层
MM你这个同名端可标得不大对,还有左边的线圈也没标。
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 17:16 | 显示全部楼层
在来过
这是手头上一本书的电路图!<br /><br />1L那个是网上下的!<br />两个都不知道啥意思?
尤新亮 发表于 2007-11-17 17:21 | 显示全部楼层
同名端
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071117171952492.jpg">
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 17:23 | 显示全部楼层
手头上这本书是象7楼那样的
awey 发表于 2007-11-17 17:28 | 显示全部楼层
alice84 的公司做电子镇流器与节能灯吗?
这个电路功率因素很低的,而且过不了EMC&nbsp;测试
computer00 发表于 2007-11-17 17:29 | 显示全部楼层
右边那个长的标反了...
上电后,下面的管先导通,它的基极绕组是个正反馈,使它的饱和深度增加。<br />而上面的绕组则使上面的管子截止。<br /><br />一段时间后,电流开始减小,上面的基极绕组使上面的管子导通,下面的刚好相反。电容放电,等下又是下面的管导通,如此循环。
尤新亮 发表于 2007-11-17 17:40 | 显示全部楼层
等效
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/2007111717404586.jpg">
maychang 发表于 2007-11-17 20:17 | 显示全部楼层
从头说起
先说明:这是开关电源中的半桥电路,自激方式工作。<br />上下两管交替导通截止,而非同时导通或截止(两管同时导通会使电源短路)。
 楼主| alice84 发表于 2007-11-17 21:10 | 显示全部楼层
12楼那样的电路的话.<br />交流变直流后是不是可以通过0.047uf的电容通过L和C然后到达VT2的集电级-发射极,由于耦合,基极端为+,VT1导通,相反VT2截止.
computer00 发表于 2007-11-17 23:17 | 显示全部楼层
当然。
 楼主| alice84 发表于 2007-11-18 10:48 | 显示全部楼层
为什么要加个电感?
spekh 发表于 2007-11-23 23:31 | 显示全部楼层
这是一个典型的荧光灯电子镇流器
这是荧光灯的电子镇流器.电感的作用是启动时与并联在灯管两端的电容产生谐振,在电容两端产生一个几千伏的高压.这个高压足以击穿灯管里的低压水银蒸气,点亮灯管.点亮灯管后,灯管里面的气体导电,灯管两端电阻大量降低,电压也大量降低,这时电感起到一个限流,降压的作用.<br />这是荧光灯的工作原理,这里的电感与普通的电感镇流器作用一样,只不过普通的电感镇流器工作在50HZ的频率下,电感量大,体积大,损耗也大.而这里的电感工作在40KHZ以上,所以可能做得很小,电感的损耗也小.同时工作频率高了,荧光灯的发光效率也会高很多,人眼也不会感到荧光灯的闪烁,有利于眼睛的健康.
