[ZLG-ARM] 按书敲的ads1.2C语言启动代码出错,为毛
3016|11
 楼主| kingtut2008 发表于 2010-10-10 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMPORT  |Image $$ RO $$ Limit|
        IMPORT  |Image $$ RW $$ Base|
        IMPORT  |Image $$ ZI $$ Base|
        IMPORT  |Image $$ RW $$ Limit|
        IMPORT  Main
        AREA Start,CODE,READONLY
        ENTRY
        CODE32
Reset   LDR  SP,=0x40003F00
        LDR  R0,=|Image $$ RO $$ Limit|
        LDR  R1,=|Image $$ RW $$ Base|
        LDR  R3,=|Image $$ ZI $$ Base|
        CMP  R0,R1
        BEQ  LOOP1
LOOP0   CMP  R1,R3
        LDRCC R2,[R0],#4
        STRCC R2,[R1],#4
        BCC   LOOP0
LOOP1   LDR  R1,=|Image $$ RW $$ Limit|
        MOV  R2,#0
LOOP2   CMP  R3,R1
        STRCC R2,[R3],#4
        BCC  LOOP2
        B    Main
        END
        按照周立功那实验书(C语言实验),在ads敲了一段,可检查好一会儿还是报错:Error:L6218E Udefine Symbol  Image $$ RO $$ Limit (referred from Startup.o)
(下面是对应的另外3行同类错误)
网上找了下,悲剧的是找到了好几个这样的问题可就是没答案,为毛
米其林r 发表于 2010-10-11 12:17 | 显示全部楼层
你书上的启动代码是哪个芯片的,
 楼主| kingtut2008 发表于 2010-10-11 12:32 | 显示全部楼层
LPC2200.....的,不过实验步骤没涉及到芯片神马的,求解
-自己人 发表于 2010-10-11 16:41 | 显示全部楼层
看一下帮助文档吧
jzxnp 发表于 2010-10-11 20:02 | 显示全部楼层
找到出错原因了吗?
3B1105 发表于 2010-10-11 21:30 | 显示全部楼层
Image $$ R0 $$ Limit”等之间不要空格
 楼主| kingtut2008 发表于 2010-10-12 19:58 | 显示全部楼层
找到了原因了,就楼上说的!
maoyanketi 发表于 2010-10-13 22:27 | 显示全部楼层
学习了
diny 发表于 2010-12-6 21:09 | 显示全部楼层
学习了。嗯,
6019赵文 发表于 2010-12-11 13:50 | 显示全部楼层
你的编译器设置对吗?比如RO  RW ZI
明天我还来 发表于 2010-12-29 17:02 | 显示全部楼层
围观。。
米其林r 发表于 2010-12-29 22:24 | 显示全部楼层
学习了
