VS1003 DIY mp3 总是嘟嘟声...
5499|12
 楼主| ngyg12 发表于 2010-10-11 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始调试 VS1003 不久,参照的模块自带的程序, RAM 和 Sine 的测试都通过了.往 VS1003 送 MP3 数据, 老是嘟嘟的声音, 都弄了好久了, 看到有的贴子说是硬件问题, 我检查了连接是对的,在SPI 模式 RX 和 TEST 连接到 I0VDD0.不过有一个问题,就是 DREQ 只有1.3V 的样子, 检查了稳压芯片输出, 2.5V 和 3.3V 对了的啊! 我于是找不到头绪了, 转来看程序, 我和范例对照了很多次,感觉没有问题啊! 头疼死了,不知道是怎么回事!请大侠们指教......
贴一下我的写数据代码
** 函数名称: PLAYMP3MUSIC
** 功    能: 播放一首 Mp3 .
** 参    数: filename: 歌曲文件名称(需包含文件路径)
** 返 回 值:
** 备    注: 函数处于调试阶段.
** 创建日期: 2010 - 10 -07
FRESULT PLAYMP3MUSIC(const char *filename)
  static FIL  fsrc;        // file objects
     FRESULT  res;         // FatFs function common result code
    UINT  ByteRead;
    BYTE  buffer[512];
int   i;
  f_mount(0, &fs_sd);
  /* 打开 MP3 文件*/
  res = f_open(&fsrc, filename, (FA_OPEN_EXISTING | FA_READ));
  /* 暂时放在死循环, 供调试使用 */
  for(;;)
    /* 读取 MP3 文件*/
    res = f_read(&fsrc, buffer, 512, &ByteRead);
for(i = 0;i < 16;i ++)
  /* 送 32 个字节*/
Send_VS_32Bytes(&buffer[(32 * i)]);
  f_close(&fsrc);
  f_mount(0,NULL);
  return (res);
** 函数名称:Send_VS_32Bytes
** 功    能: 向 VS1003 写入 32 个字节的数据.
** 参    数: 欲写入数据的缓冲区地址.
** 返 回 值: 无.
** 备    注:
void Send_VS_32Bytes(unsigned char *Data)
  int i;
   /* 设置成高速模式 */
   //SetSPI_Speed(MP3_SPI, SPI_SPEED_HIGH);
   while(DREQValue == 0);
   //Delay_time(3);
   for(i = 0;i < 32;i ++)
    // while(DREQValue == 0);
    Send_VS_OneByte(*Data ++);
  /* 还原成低速模式 */
  //SetSPI_Speed(MP3_SPI, SPI_SPEED_LOW);
** 函数名称: Send_VS_OneByte
** 功    能: 向 VS1003 写入数据.
** 参    数: 与写入的数据
** 备    注:
void Send_VS_OneByte(UCHAR8 Data)
  /* 拉低数据线 */
  VS1003_XDCS_L;
   /* 发送数据*/
  SPIx_SenRecvONEByte(MP3_SPI, Data);
  VS1003_XDCS_H;
  VS1003_XCS_H;
有错误的地方,还请大虾们指出...
古道热肠 发表于 2010-10-11 15:42 | 显示全部楼层
能听到音乐吗?用个比特率低的文件试试。
 楼主| ngyg12 发表于 2010-10-11 22:25 | 显示全部楼层
2# 古道热肠 ne
能听到, 就像看 vcd 片的时候卡了时的声音一样, 听不清, 卡起卡起的感觉, 而且有个怪问题, 有时候数据送到一些的时候, DREQ 信号就一直是低了, 我检查过硬件, 晶振两脚的 1M 电阻焊了的, Rx TEST 也和 IOVDD0  连在了一起, 就是在给 VS1003 送 MP3 数据的时候出现了问题.... 调试了几天了, 还没头绪...
xhtxzxw 发表于 2010-11-12 00:05 | 显示全部楼层
找一个数据速率低的文件芳芳吧,最低的比如32K的,呵呵,估计是速度跟不上了。
xwj 发表于 2010-11-12 00:09 | 显示全部楼层
应该是数据速度低了,缓存空造成的。
LZ你用的什么CPU传数据?
SPIx_SenRecvONEByte是软件模拟的?
而且看你的嵌套层数很多哦,这也会多浪费很多时间的。
vlsi源合 发表于 2012-11-19 12:05 | 显示全部楼层
VS1003的  中文PDF大家可以参考下
vlsi源合 发表于 2012-11-19 13:42 | 显示全部楼层
有什么问题,可以问我,代理vlsi
电话15817427869
huangshuai0795 发表于 2013-4-7 18:07 | 显示全部楼层
jiaxinhui 发表于 2013-4-11 21:20 | 显示全部楼层
2# 古道热肠  ne
能听到, 就像看 vcd 片的时候卡了时的声音一样, 听不清, 卡起卡起的感觉, 而且有个怪问 ...
你检测下程序,看看单片机给VS1003送的码流及时不,好像VS1003有个管脚,当送的数据解码完了,会输出一个电平,你是否用到这个管脚。
ecoren 发表于 2013-4-13 18:57 | 显示全部楼层
嘟嘟嘟
8961 发表于 2013-6-24 15:05 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2013-7-13 13:05 | 显示全部楼层
个人签名:菜鸟一个望大家多多指教...
