求助:这个电路怎么会自激?
6869|24
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁大家好!
最近在使用运放的时候遇到一个问题:我采用NE5532对输入信号进行放大,计划是先用一个NE5532的一路放大器进行一级放大,放大以后采用8阶的lc滤波,然后再用NE5532的第二路放大器进行二级进行放大,一级电路放大如下图所示。电路完成以后调试发现当我将输入信号的耦合电容C5去掉,输出signal_out存在一个峰峰值约为3V,频率在500k左右的正弦波,为了便于分析我将signal_out后级的滤波电路全部去掉,问题依然存在。之后我又陆续做了以下实验都没有解决问题,现我罗列在此,希望大家能从中看出问题所在并指点一二。
  1.增大c1到1u,波形依然存在,但是频率变为了一百多k,幅度几乎不变。
  2.去掉c1,没有出现震荡波形。(实际应用中,我这个LC电路为多级滤波的第一级滤波,不能去掉)
  3.去掉或者改变C2的值,波形频率不变,形状有变化。
  4.在C5与R4的节点添加一个10k电阻到地,输出没有震荡波形。(这种方法我想可能会影响我对输入小信号的分辨率,目前不敢采用)
  5.去掉电感L1,波形依然存在,频率和幅度不变,形状发生变化。
  6.尝试在R3上并联1个0.1u的电容,结果是输出端震荡存在,输出幅度变小,频率变高到大约1M。
  7.当我焊接上C5,并从signal_in添加测试信号时,输出端能够正常放大输入信号,且没有原震荡波形。(这一点最奇怪)
结贴总结:
感谢大家的帮助,经过大家指点我最终采用了修正我的滤波电路来完成这次电路调试。大多数热心朋友提到的在C4之后串联电阻,这种方法本质是增加一个零点,让零点靠近极点抵消掉极点的不稳定影响。该方法试验测试可以将震荡幅度降低,但是不能完全消除。最重要的是,我需要采样的信号经过电路以后幅度也同时被降低了,相当于我一级放大没有任何意义,因此舍弃。
再次感谢大家的热心参与!
问题大致就是这样,希望大家能够给点意见!
非常感谢!
mmax 发表于 2010-10-11 13:28 | 显示全部楼层
运放输出加电容,相当于给环路引入了一个极点,造成不稳定。
在R3上并一个电容,补偿一个零点?
天神下凡 发表于 2010-10-11 13:28 | 显示全部楼层
R3并个电容试试吧
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 13:31 | 显示全部楼层
感谢楼上2位的回答,实际上我之前已经在R3上并联过电容了,带来的效果是不接C5的时候输出震荡依然存在,但是幅度变小了,频率变为1M了
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 13:37 | 显示全部楼层
2# mmax 非常感谢mmax的意见,之前我尝试过在反馈电阻R3上并联1个0.1u的电容,发现输出震荡依然存在,只是幅度降低到1V左右,频率升高为1M左右了。
再次感谢你的热心帮助。
xmar 发表于 2010-10-11 14:36 | 显示全部楼层
在C4电容上串联一个100 - 1000欧姆的电阻。
xmar 发表于 2010-10-11 14:45 | 显示全部楼层
7.当我焊接上C5,并从signal_in添加测试信号时,输出端能够正常放大输入信号,且没有原震荡波形。————
其实一点不奇怪。当C5连接到前级信号源时,由于信号源内阻通常很小,负反馈深度大大减少,系统稳定性大大提高。
建议楼主更加深入地研究放大器稳定性方面的资料。
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 15:39 | 显示全部楼层
其实一点不奇怪。当C5连接到前级信号源时,由于信号源内阻通常很小,负反馈深度大大减少,系统稳定性大大提 ...
非常感谢你的提示,原来一直写程序,现在正在努力学习中!
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 15:53 | 显示全部楼层
6# xmar
首先谢谢xmar。
按照你的提示我在C4后端分别串接了一个120ohm和1kohm的电阻,测试效果在电阻前端波形依然和之前测试一样,电阻后端波形幅度减小。我分析串接的电阻只起到了交流分压的作用,不知是否正确。
xmar 发表于 2010-10-11 16:27 | 显示全部楼层
如果C4断开NE5532仍有振荡输出。可能是: 电源退耦不够;PCB排版不尽合理。可以把PCB图贴上看看。
PowerAnts 发表于 2010-10-11 16:31 | 显示全部楼层
re: 2楼,R3并电容,又加入一个极点,更不稳定
C1上串个小电阻,才是加了零点,才会OK
另外,在C4上串也行
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 16:51 | 显示全部楼层
10# xmar
C4断开就不会有震荡输出了,其实C1断开就已经没有震荡输出了。
mmax 发表于 2010-10-11 16:52 | 显示全部楼层
7# xmar
当C5去掉的时候(相当于断开,没有输入),整个运放处于跟随状态,放大倍数为1,跟随Vcc/2,跟随器在系统波特图上与增益-频率曲线交叉点处频率比较高,可能将反馈环路的极点包含进来。(从你实验数据上开,极点应该在500kHz左右)
实际有输入时就不一样,放大倍数是5,响应频率比放大倍数为1是低,可能会避开这个系统极点(500kHz)。
你的“  4.在C5与R4的节点添加一个10k电阻道地,输出没有震荡波形。(这种方法我想可能会影响我对输入小信号的分辨率,目前不敢采用)”
应该也能说明问题。
 楼主| zbp_uestc 发表于 2010-10-11 17:09 | 显示全部楼层
13# mmax 感谢你的回答。
不知道实际电路上怎么求取系统的零极点?理论上虽然可以将抽象的系统转移函数直接因式分解得到,但是对于实际电路我如何才能知道零极点分布呢?
mmax 发表于 2010-10-11 17:31 | 显示全部楼层
bbyeah 发表于 2010-10-11 18:37 | 显示全部楼层
运放本身的的开环频率响应曲线
外部电路的话,还是看RC
Siderlee 发表于 2010-10-11 19:30 | 显示全部楼层
8介啊~~~
kenny8896 发表于 2010-10-11 19:32 | 显示全部楼层
学习~~
28936851 发表于 2010-10-11 21:11 | 显示全部楼层
布线不良造成
zjp8683463 发表于 2010-10-11 23:06 | 显示全部楼层
1.去掉C5,那么这个电路就变成电压跟随器了.反馈深度太大.
2.去掉C1不震荡是因为电路开环少了一个高频极点,使电路稳定.
3.C4后面串个小电阻可以改变极点,让极点变小,使电路稳定
