DS1302能否单一电源供电
2515|3
 楼主| milktang 发表于 2010-10-11 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我想用DS1302做个时钟,电路电源为5V,能不能1脚VCC2接5V,把5V通过电阻分压得到的3V接到8脚VCC1做后备电源,1脚和5V通过开关连接,8脚直接连到3V输出。
chunyang 发表于 2010-10-11 15:30 | 显示全部楼层
楼主的电路不对,首先,1302需要的3V不能用电阻分压实现,而且你的电阻分压没有考虑IC电源支路,阻值计算都是不对的,不谈这个错误,供电必需使用LDO,不需要后备电源时可将后备电源VCC2悬空或直接接到VCC1上。
chunyang 发表于 2010-10-11 15:31 | 显示全部楼层
注意后备电源的意义,后备电源是为了在主电源失电后维持时钟继续工作的,应使用电池。
 楼主| milktang 发表于 2010-10-11 16:23 | 显示全部楼层
谢谢CHUNYANG老师指导
