问一下各位RF达人都用什么RF仿真软件?
4598|6
 楼主| jxs007 发表于 2007-12-23 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题<br /><br />因为只用过RFSim99这个软件,但发现连个三极管都找不到<br /><br />有没有中文版的比较全面的RF仿真软件,大家介绍一下<br /><br />谢谢
edanzg 发表于 2007-12-23 23:08 | 显示全部楼层
看人家用PRO-E画过。
木头东瓜 发表于 2007-12-24 12:45 | 显示全部楼层
mwo ads hfss 都可以
 楼主| jxs007 发表于 2007-12-24 20:37 | 显示全部楼层
RE
ads和hfss都听说过,但搜不到安装**文件<br />各位达人是否有相关链接介绍一下...
guosr 发表于 2007-12-25 13:03 | 显示全部楼层
RFSIM99就不错了,看你怎么用
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三极管虽然没有,但可以从网上查到晶体管的S参数文件。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作为初学者,通过RFSIM99可以学到很多东西。
 楼主| jxs007 发表于 2007-12-25 20:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答
是不是可以通过晶体管的S参数新建一个元件之类的,不是很明白<br />望楼上详解操作<br />我希望能建立一个RF放大电路...
guosr 发表于 2007-12-25 20:42 | 显示全部楼层
方法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择一个晶体管,然后网上搜索其S参数文件,在RFSIM99中放置一个二端口网络,将端口特性指派为这个S参数文件,接下来就可以仿真了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S参数在各种仿真软件中都是通用的。
