听说这个电源效果不错,但看不懂里面运放怎么工作的
2590|8
 楼主| Mophis 发表于 2010-10-11 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到很多人说这个电源不错,但看不懂里面U1A 和U1B的工作原理。
哪位达人解释一下反馈是怎么加的?怎么感觉像是比较器。
菜鸟,看了些运放的书还是不明就里。谢谢大家了。
也感谢这个电路的作者。
maychang 发表于 2010-10-11 18:43 | 显示全部楼层
运放倒不是作比较器用,而是开环工作。
 楼主| Mophis 发表于 2010-10-11 19:11 | 显示全部楼层
如果是开环,那运放的输出岂不是方波?怎么控制调整管呢?
maychang 发表于 2010-10-11 19:34 | 显示全部楼层
何以见得开环输出就一定是方波?
从运放这个局部看,是开环。从运放加上调整管(包括分压电阻等等),是闭环。
 楼主| Mophis 发表于 2010-10-11 21:37 | 显示全部楼层
哪位能帮忙大概分析一下这个电路的原理,非常感谢
maychang 发表于 2010-10-11 21:52 | 显示全部楼层
5楼:
其实,分析的工作最好是你自己做。分析清楚了,比看半本书的收获可能还要大。
方法是:将无关的电路都去掉,代之以符号。例如变压器绕组L2和整流桥以及那一堆电容可以代之以一个电池,达林顿接法的三支管子简化成一支三极管,过流保护的U1A干脆去掉。简化到不能再简化,往往就看出来是怎么回事了。
顺便说一句:两个电阻串联或并联,还是一个电阻。两个放大器级联,还是一个放大器。
VCPU 发表于 2010-10-16 09:28 | 显示全部楼层
坐等高手解答
A1是什么东西。
lfc315 发表于 2010-10-17 15:20 | 显示全部楼层
哈哈 A1是电流表。
hpzax 发表于 2010-10-18 08:55 | 显示全部楼层
是比较器电路,A1是电流表
