请PowerAnts等高手帮忙看下这个PMOS问题
4168|18
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图:
管不断:
管不断D极波形展开:
正常:
简单的一个高频开关电源,前面用PMOS来开关,发现有些管子能关断有些不能
高频变压器开关频率为20K,占空比20%
请大家分析是什么问题呢?管子都是同一批次的,用的是VISHAY的SI2301
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 16:34 | 显示全部楼层
在PMOS-D极加了小电容后,关断时振荡几个开关周期就好了
在PMOS的D-S并个肖特基管也是关断时振荡几个开关周期就好了,好像是关断时反冲电流不往内部体二极管走就可以
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 16:36 | 显示全部楼层
不正常的,换个管子就好了!是不是设计又问题呢?
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 17:12 | 显示全部楼层
查下来可能是有批次货进了大兴的了,换了最近进的都没问题
PowerAnts 发表于 2010-10-11 17:24 | 显示全部楼层
MOS的体二极管恢复时间比较慢,变压器初级励磁电感与Coss振荡,需要加个RC
gaohq 发表于 2010-10-11 17:28 | 显示全部楼层
管不断
是关不断吗? 这原理图贴得也太吝啬了吧。
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 21:42 | 显示全部楼层
VGS=0时MOS会关断的呀,不管输出振荡与否?不解诶
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-11 21:43 | 显示全部楼层
Coss:200PF,L=2mH
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-12 08:45 | 显示全部楼层
同个板子换了两批次的管子,其中一批次很好,应该管子特性都差不多呀
伟林电源 发表于 2010-10-12 08:57 | 显示全部楼层
驱动加一个加速关断?
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-12 09:05 | 显示全部楼层
主开关是Q21,Q8是软开关
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-12 09:07 | 显示全部楼层
Q8就是一个ENABLE SWITCH
jack_shine 发表于 2010-10-12 09:32 | 显示全部楼层
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-12 16:11 | 显示全部楼层
去除高频变压器开关信号,加等效负载
不正常管子关断波形:
正常管子波形:
这两管子差这么多
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-12 16:27 | 显示全部楼层
CH1: D极
CH2: G极
正常:
非正常:
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-13 09:13 | 显示全部楼层
这个问题有助于我去深刻理解分析MOSFET的开通关断过程
 楼主| again_gyf 发表于 2010-10-13 10:28 | 显示全部楼层
回PowerAnts如果不是大兴货这个体二极管是快恢复的
Galway-Zhang 发表于 2010-10-17 18:42 | 显示全部楼层
请用达林驱动接法.要不真不好以最快的速度到达H或L.
