请问这个100UF电容社么用?想不通
5265|24
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-11 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3844做单端反激,这个图好几家在用,可我看不懂,请各位指点,谢谢!!
maychang 发表于 2010-10-11 23:30 | 显示全部楼层
楼主是否确认与C3没有任何元件并联?
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-12 07:56 | 显示全部楼层
绝对确定
Siderlee 发表于 2010-10-12 08:05 | 显示全部楼层
难道是为了加载时让电流缓慢上升?
缓启动
fongyong168 发表于 2010-10-12 08:28 | 显示全部楼层
等待高手来答疑
伟林电源 发表于 2010-10-12 10:41 | 显示全部楼层
软启动?
maychang 发表于 2010-10-12 11:24 | 显示全部楼层
此电路曾在大蚂蚁的网站上见过,在那里没有讨论出什么结果。
此电容不大可能是为实现软启动。
该电容并没有任何放电回路,这一点与单片机上电复位电路很不一样。该电容由芯片的Vref引脚充电,两端电压不会超过5V。芯片下电后,该电容两端电压不足以使9013发射结击穿,所以无处放电,两端电压可以保持很长时间。那么下电后过一段时间再上电,该电容两端电压没有多大变化,所以不大可能是软启动。
楼主是否可以将其拆下来量一量,看两引脚之间是否一个电容?
SHM电容 发表于 2010-10-12 11:30 | 显示全部楼层
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-12 13:45 | 显示全部楼层
maychang大哥有心!!
请各位帮分析分析,有好几个厂家这样用的,我问了几个业内的,都说不清楚
peigang 发表于 2010-10-12 14:48 | 显示全部楼层
Ce如果足够大
是不是可以认为是直流短路
zzmwfs 发表于 2010-10-13 15:00 | 显示全部楼层
自举电容,快速恢复参考电压!
omi_liang 发表于 2010-10-13 15:03 | 显示全部楼层
楼上当真?
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-13 16:35 | 显示全部楼层
愿闻其详
xinchenlib 发表于 2010-10-14 11:15 | 显示全部楼层
愿闻其详
wcsvery 发表于 2010-10-14 17:01 | 显示全部楼层
愿闻其详~!
pcb288 发表于 2010-10-15 14:47 | 显示全部楼层
愿闻其详
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-15 20:11 | 显示全部楼层
高手们帮分析下呀
 楼主| cgkdxx 发表于 2010-10-18 09:09 | 显示全部楼层
顶起,高手们再看看
lhqlhq2 发表于 2010-10-18 09:33 | 显示全部楼层
我也看不懂
伟林电源 发表于 2010-10-18 09:41 | 显示全部楼层
俺初步分析一下:
开机的时候,Q1瞬间导通,通过电容C3的充电时间来调整8脚基准电压,从而控制OSC的参数。
可是这有几点疑问产生:
1、电容充电时间Tc与开机8脚电压建立时间Tv是否需要取得均衡?
2、如何保证上电Q1一定导通?
3、如果非要拉低8脚,那么是否会增加内部的负担?是否真能调整8脚电压?
4、改变OSC的上电时间会导致占空比过大或过小,这时候对开机稳定性是否有影响?
综其上诉,此电路不太可靠,建议修改后使用。
