电话能电死人么?
6058|31
 楼主| 情场探花 发表于 2010-10-11 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在浴室里弄个防水电话。又怕一旦漏电……。好像电话里是20mA电流环,而10mA就能电死人了!
不知诸位大侠有什么高见?要不我在电话上串一个漏电保安器?
mcuisp 发表于 2010-10-11 23:06 | 显示全部楼层
电话电不死人,不过会电得跳起来,呵呵
gfs0521 发表于 2010-10-11 23:15 | 显示全部楼层
振铃时电压最高,在接通时电压相对较小,手柄式不超过20V左右(不太记得了)免提更小,再说20mA的电流不会全部从人体上走,如果电话线本身和强电220V混在一起造成漏电,那就另当别论了
maychang 发表于 2010-10-11 23:17 | 显示全部楼层
电话不是20mA电流环。
电话线上,以振铃时电压最高,如楼上所说,足够使人“跳起来”,尤其是在浴室里面。
漏电保安器可能不会动作。
PowerAnts 发表于 2010-10-11 23:29 | 显示全部楼层
电话线上的电,来自局端的供电模块,统一为48V,每端口限制20mA,串600R限流,而通常线路会有一两千欧的阻抗,近程的短路电流不超过20mA,远程的(线路阻抗超过1800欧的)短路电流由回路总电阻决定。
人体对直流电流的作用阀值比工频高两三倍,就算全部流经人体,也不会致命。
漏电保安器只对交流有效,直流无效
浴室装防水电话,只要买正品应无大碍,如边这都担心,那室内照明,电热水,岂不是更不能装了?
chunyang 发表于 2010-10-12 00:38 | 显示全部楼层
20mA是摘机后的电流,此时电压只有12V左右,挂机时的48V可提供的电流非常有限,稍大电压就下降,降到一定程度就会被认为摘机,所以电话线馈电最多能让人感到些许麻感,能把人电的跳起来的是铃流,最高达90V,是交流信号,但电流不大,顶多也就跳一下,这个电压只要不是直接和水接触,是无法击穿导线绝缘层或是外壳的。在浴室里装电话只要接线和绝缘合适人畜无害,倒是要相信别淋了水或是太过潮湿让电话报废,所以电话选型很重要。
不起眼 发表于 2010-10-12 00:47 | 显示全部楼层
要是没有人做电话那才奇怪呢,哈哈哈.好玩.
乐敦 发表于 2010-10-12 08:04 | 显示全部楼层
电话看来也很恐怖
SLEET1986 发表于 2010-10-12 08:18 | 显示全部楼层
jack_shine 发表于 2010-10-12 09:30 | 显示全部楼层
原来电话线上的电压也会超过12V,学习了~~~
hpzax 发表于 2010-10-12 09:40 | 显示全部楼层
电话线上的电,来自局端的供电模块,统一为48V,20mA是摘机后的电流,此时电压只有12V左右,振铃时电压最高,最高达90V
seabada 发表于 2010-10-12 10:28 | 显示全部楼层
肯定电不死的
hbicecream 发表于 2010-10-12 10:39 | 显示全部楼层
电话线振铃时和其他时期使用2套不同的供电系统
振铃时是150V交流电,电流根据铃流模块供电能力确定,因为超过36V安全电压,所以人体会有触电感,不同的人对电的耐受力不同
通话和挂机时,是直流电流环系统,输出功率基本恒定,负载越大,电流越大,电压越低
挂机(即空载)时电压48V至53V直流,摘机(即负载)时电流增大电压下降,超过某一门限值时,局端认为出现摘机
dgchina 发表于 2010-10-12 10:43 | 显示全部楼层
不会电死人的,电话挂机时是48V,摘机时电压比较低的,振铃时,电压为90V左右,但是电流很低的。
gx_huang 发表于 2010-10-12 12:37 | 显示全部楼层
电不死人也会电的半死的。
很早以前在线维修电话机,刚好来电,把我电的,和被市电电击的感觉没有多少差别。
唯一的差别是振铃有间隔,可以马上逃命。
yewuyi 发表于 2010-10-12 14:30 | 显示全部楼层
俺用手摸电话两根线,好像一点感觉都没有。
哈哈,莫非俺是超级绝缘体。。。
asd0065 发表于 2010-10-12 15:12 | 显示全部楼层
有一次给人家修猫时被电过,感觉还行,有点爽,不会死人吧!
hwq362202 发表于 2010-10-12 15:32 | 显示全部楼层
hzic_niub 发表于 2010-10-12 16:31 | 显示全部楼层
电话线遭雷击时会电死人
acute1110 发表于 2010-10-12 19:04 | 显示全部楼层
这个不好说,电得你一麻,脚一滑,摔了一跟头,有轻有重,万一重了,后果就不知道了
