请教:三相电力线载波通信,一个耦合线圈加3个绕组耦合可
3410|4
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-12-29 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前我们的载波通信都是针对单相电力线的,工作都很好,现在想耦合到三相四线线路上,请问我如果把原来的耦合线圈,多加2路绕组,这样耦合到三相线路上能正常工作吗?有没有那位用过这种模式?或者用3个耦合线圈耦合到三相电压线上,是否可行?载波工作频段在100K左右
chunyang 发表于 2007-12-29 12:49 | 显示全部楼层
这样做除非是“广播”,点对点则无必要,反而引入了更多
副边用多绕组可以,相当于功率分配,增益会明显降低,不如每相独立应用。
keer_zu 发表于 2007-12-29 14:03 | 显示全部楼层
呵呵,学习了!
 楼主| Chang_HS 发表于 2007-12-29 18:57 | 显示全部楼层
是一个采集器要抄3个相别的所有节点数据,用三个耦合线圈
chunyang 发表于 2007-12-29 19:36 | 显示全部楼层
如果节点多最好用切换轮流通讯的方法
数据量不大且路况较好的情况下当然可用3阻副边线圈或干脆3组独立耦合再并联的办法。
