在哪可找到MDK 下的C++工程模板?
4093|19
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-12 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上找到的都是 C语言,没有 C++的
txcy 发表于 2010-10-12 10:26 | 显示全部楼层
我也想要一份C++的
hotpower 发表于 2010-10-12 20:21 | 显示全部楼层
自己在keil里建c++工程很简单。
pkat 发表于 2010-10-12 22:54 | 显示全部楼层
楼主自己建一个吧,不太难
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-13 17:16 | 显示全部楼层
不会的都觉得难,哪位大侠有请传一个上来,先谢了!
gxgclg 发表于 2010-10-13 19:35 | 显示全部楼层
如果会的就共享一个吧
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-14 15:20 | 显示全部楼层
没有大侠愿提供一个吗??
sinadz 发表于 2010-10-14 19:06 | 显示全部楼层
菜农给提供一个吧
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-18 14:26 | 显示全部楼层
建立过程的说明文档可提供吗?谢啦
hsbjb 发表于 2010-10-18 19:18 | 显示全部楼层
给个具体图示就好了
pkat 发表于 2010-10-18 22:57 | 显示全部楼层
楼主还没有找到模板吗
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-19 13:51 | 显示全部楼层
用 IAR 了,原 C 的模板也可以用,只是多了好多警告信息
xiepengchenghn 发表于 2010-10-19 15:31 | 显示全部楼层
MDK的例子里好像有一个关于C++混合编程的例子
xsgy123 发表于 2010-10-19 17:12 | 显示全部楼层
C模板为什么会有很多警告信息呢
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-20 15:12 | 显示全部楼层
谢谢 13 楼提醒,要用库的话看来只能 C 和 C++混合编程了
dfsa 发表于 2010-10-20 18:55 | 显示全部楼层
我也想要一个这样的模板,就没有人能共享一下吗
eydj2008 发表于 2010-10-20 22:04 | 显示全部楼层
单片机有用C++ 写程序的吗?
是的 请举手
秋天落叶 发表于 2010-10-20 22:45 | 显示全部楼层
这个好像没有
 楼主| zhang..yb 发表于 2010-10-21 09:11 | 显示全部楼层
如果考虑可移植性的话,建议用 C++。
用混合编程可以了,现在IAR里可运行了,估计在 MDK 也可用
hustjitiejun 发表于 2014-5-6 15:52 | 显示全部楼层
用混合编程可以了,在MDK4.72A keil-ARM-examples-C++ 目录下有例子
