数码管怎么显示0.000---9999
4663|8
 楼主| areshan 发表于 2010-10-12 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先前做个0.000-9999的浮点型显示函数,发现不稳定。不知道该怎样用int型数据怎样显示0.000-9999,因为是4位数码管,最小数据是0.000,最大数是9999。。。。大家能给点好的想法吗????谢谢了!
 楼主| areshan 发表于 2010-10-12 09:55 | 显示全部楼层
我想用INT类型显示小数都是固定的,因为INT类型得到的数是固定的放大倍数,如果在得到显示的数据的时候,它的放大倍数不是固定的,用程序经过判断过,并记录下放大的倍数,那么在显示的时候,小数点不就是可以浮点的了吗????????????
大家还有什么好的建议吗????
 楼主| areshan 发表于 2010-10-12 09:56 | 显示全部楼层
要是这样,我想程序的通用性就不高了,大家有好的建议吗???
new1988 发表于 2010-10-12 12:40 | 显示全部楼层
把小数部分和整数部份分开显示就可以了。
struct
    unsigned int uiInteger;              //整数部分
   unsigned int uiDecimals;           //小数部份
   unsigned char ucDecCount;      //小数位的个数
把一个浮点型的数据转化成以上的结构类型就可以。ucDecCount变量用来决定小数点的位置的。
 楼主| areshan 发表于 2010-10-12 13:38 | 显示全部楼层
主意不错,谢谢,我试试!!!! 5# new1988
 楼主| areshan 发表于 2010-10-12 13:56 | 显示全部楼层
可是该怎样从float里面取出小数部分呢????要求3位小数,把Ffloat数乘以1000,在取低3位????
陶志峰 发表于 2015-6-2 19:53 | 显示全部楼层
兄弟怎么求的呀。我也不知道
陶志峰 发表于 2015-6-2 19:56 | 显示全部楼层
这个数都不确定的小数,怎么显示?
