基于单片机的电阻值测量仪
2767|10
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-10-12 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计课题是:基于单片机的电阻值测量仪。。
哭求各位前辈开开金口给给意见。。
                    感激不尽。。~!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-10-12 11:05 | 显示全部楼层
最好是利用51系列的,因为学校穷,买不起好的。。大虾们多多体谅一下!!!
chunyang 发表于 2010-10-12 11:59 | 显示全部楼层
用51可谈不上什么好与不好的。基本结构是电源、电阻分压、AD、显示等等,楼主可以参考一下万用表。
chenczy 发表于 2010-10-12 13:45 | 显示全部楼层
用一个51的带AD的IO口就行了,当然显示另算。在这个IO里接一个电阻到电源或地,要检测的电阻接这个IO到地或电源,用AD读电压值,这样就能得出一个电阻的阻值了。当然,这只是一个比较笼统的方法,其体的参考一下万用表(分1K档等等)。
老鱼探戈 发表于 2010-10-12 14:14 | 显示全部楼层
买个万用表,拆了,看明白就可以了,
软件自己想办法。
qq986433936 发表于 2010-10-13 00:07 | 显示全部楼层
看一下数字万用表的比例法测量电阻
zjswuyunbo 发表于 2010-10-13 08:42 | 显示全部楼层
要求的测量范围,测量的精度??
用51也可以做很高的精度啊,用过好的ad和放大器就可以做的比较好。
最简单的是买个stc带ad的单片机。
宇容创行 发表于 2010-10-13 08:49 | 显示全部楼层
7135 +51吧,实用一些
autopccopy 发表于 2010-10-13 11:24 | 显示全部楼层
如阻值范围不大,可以用7楼的方案,STC的12C5A08S2即可。用数码管显示。
但这个毕业设计是否太简单了???
BitFu 发表于 2010-10-13 16:01 | 显示全部楼层
不算简单,做好了会很有收获。
 楼主| 斌临城下 发表于 2010-10-13 23:21 | 显示全部楼层
那请问一下,假如,想要做成自动量程转换,有两三个档位智能转换的话,在硬件和软件方面还有什么要求呢?
这个题目确实不算难。但是我想尽量做好点,毕竟关系到毕业 。
             望各位大哥不吝赐教。。。。
