关于活动的楼层变动,有效贴,无效贴的通告(奖品情况)
11134|92
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于活动吸引了广大网友们的热切参与,导致论坛服务器出现一些错误而导致有些得奖楼层出现变动.
小版我会过一段时间再来查看帖子,然后核对中奖楼层是否有效,如果有效则会给该帖子加上评分,三等是2分,二等是4分,一等是8分,特等是10分.
如果是无效楼层,我会发帖说明和短消息通知.请大家仔细阅读规则,避免好不容易抢到的楼层成为无效贴.
一旦我加上评分,则不再变动,即使由于服务器原因,楼层出现变动该得奖者也不更改.
并请这些幸运儿完善自己的个人信息.避免奖品最后易主.
截至2010年10月15日,10:11
三等奖的有效中奖楼层为10名
二等奖的有效中奖楼层为5名
一等奖的有效中奖楼层为2名
(123,456层均为无效贴.根据主办方决定重新放至在789楼以及999楼.789楼仍为无效帖,奖品被放至1123楼.
1123楼仍为无效贴,奖品被放至1456楼.1456楼还是无效帖,奖品被放至1666楼.)
特等奖的有效中奖楼层为1名
(由于666层为无效贴,该奖品被放至在了1234层)
目前所有有效中奖楼层均产生,如下所示,请中奖楼层的拥有者赶紧完善个人信息,如果无法联系的将在未得奖的网友中抽取.
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 11:43 | 显示全部楼层
很遗憾,100楼为无效贴
参与本次活动前,发布帖子或者评论没有达到5贴以上
该奖品将向后顺延.
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 11:47 | 显示全部楼层
很遗憾,123楼为无效贴
因为在参加这个活动前没有发布帖子或者评论超过5贴.
该奖品根据主办方的决定,将放至789楼,请大家继续关注.
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 11:49 | 显示全部楼层
很遗憾,188楼为无效贴
因为您在参加这个活动前没有发布帖子或者评论超过5贴.
该奖品奖顺延至下一个中奖楼层
很遗憾,250楼为无效贴
请您再接再厉,感谢您的参与 该奖品将向后顺延.
tengzhihua163 发表于 2010-10-12 11:53 | 显示全部楼层
版主 顺延没问题,但总不能把楼拆了吧?:'(
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 11:55 | 显示全部楼层
楼层变动是由于服务器的关系,但是只要是发出的帖子,小版我不会删除.
该帖子仍然占一个楼层,并且以我查看时为准
我会每次过一段时间再来查看,并且给出几个奖品后再等待一段时间.
本来抢楼活动凭的是大家的运气,小版我在查看该中奖楼层的时候等候一小会儿,然后再审核评分,避免出现突然变动.
最后祝大家活动愉快,心想事成.
板砖横飞 发表于 2010-10-12 12:00 | 显示全部楼层
楼主及时给评分,看看388楼是否有效
myfaith 发表于 2010-10-12 12:02 | 显示全部楼层
来晚了,楼盖老高了
myfaith 发表于 2010-10-12 12:03 | 显示全部楼层
放心,这里没有地产开发商,没有强 拆的
myfaith 发表于 2010-10-12 12:19 | 显示全部楼层
祝赛灵思FPGA世界人气旺旺
myfaith 发表于 2010-10-12 12:30 | 显示全部楼层
我获奖啦!!!!!!!!!!!哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
whm407 发表于 2010-10-12 12:38 | 显示全部楼层
看见你了 刚才还一起盖楼,一转眼人家中了
金戈铁马 发表于 2010-10-12 12:51 | 显示全部楼层
超人问下
这句话怎么解,5贴是从活动开始时间算           还是我参加这个活动的时间开始算
myfaith 发表于 2010-10-12 12:54 | 显示全部楼层
呵呵  也看见你了~~
myfaith 发表于 2010-10-12 12:55 | 显示全部楼层
超人问下
应该是,在你取得某一获奖楼层之前,已经发表贴子或者发表回复超过5贴
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 13:30 | 显示全部楼层
请你仔细看一下活动规则 参加资格这一栏.
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 13:34 | 显示全部楼层
39437
由于服务器在众多人的狂轰滥炸下不是很稳定,所以小版我会在稳定的时候,给获奖者评分,请您保持耐心,当稳定后,您的楼层没有变动的话,那就恭喜您了.
 楼主| SuperX-man 发表于 2010-10-12 13:36 | 显示全部楼层
小版我也在积极和21ic论坛的技术人员沟通,等待他们的回复
myfaith 发表于 2010-10-12 13:41 | 显示全部楼层
由于服务器在众多人的狂轰滥炸下不是很稳定,所以小版我会在稳定的时候,给获奖者评分,请您保持耐心,当稳定后,您的楼层没有变动的话,那就恭喜您了. ...
超版赶紧评分吧,您现在看到的楼层都盖到740多层了,应该已稳定了,总不能静静的等着楼层因什么因素变了再去评吧~俺可守了一个中午~不易呀~
