求助:导体承载电流能力如何计算
2961|4
nijiudideng|  楼主 | 2010-10-12 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2010-10-12 16:28 | 只看该作者
楼主大概是想要计算该合金导体通过多大电流仍是安全的。
“安全”即导体(以及其绝缘)的温度不超过允许值。
根据导体截面积和电阻率,只能计算发热量。温度还与散热条件有关。不知道散热条件,就无法计算通电后的温度。
nijiudideng|  楼主 | 2010-10-12 19:04 | 只看该作者
对,就是想知道这个导体在多大电流下是安全的,导体处在密闭腔体中(充氮气保护),导体裸露
maychang| | 2010-10-12 22:22 | 只看该作者
还是不知道啊。
不知道允许多高温度,也不知道散热条件。
nijiudideng|  楼主 | 2010-10-13 13:05 | 只看该作者
你是否可以假设一个最高温度T,散热近似为20w/mk,知道这些条件可以吗,金属材料含银和钯的合金,并且银含量较高大概70%,如果将导体近似为银那么是否可以做简单的计算
