请教 为什么检测不到RA1端口高电平
3150|7
 楼主| yqc6768011 发表于 2010-10-12 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <pic.h>
__CONFIG(XT&WDTDIS);
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong  unsigned long
uchar c;
void delay(uint x)
uint a,b;
for(a=x;a>0;a--)
  for(b=110;b>0;b--);
void init(void)
    PORTA=0X00;
    TRISA=0XFF;
    PORTB=0X00;
    TRISB=0X00;
    PORTC=0XFF;
    TRISC=0XFF;
    PORTD=0X00;
    TRISD=0X00;
  void move(void)
     uint dat;
     uchar y;
     dat=0x20;
     for(y=0;y<7;y++)
           PORTB=dat;
           if(RA1==0)
                delay(100);
                dat=dat>>1;
           else
              RD7=1;
              delay(250);
              RD7=0;
void key(void)
    if(RC2==0)
      c=1;
void test(void)
     key();
   if(c==1)
      c=0;
      move();
void main()
    init();
    while(1)
    test();
 楼主| yqc6768011 发表于 2010-10-12 14:37 | 显示全部楼层
有人在吗 。。。。。。
asspeed 发表于 2010-10-12 21:46 | 显示全部楼层
仔细把数据手册中关于I/O部分内容完完整整看完就可知。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yqc6768011 + 1
查看全部评分
XIEYUANBIN 发表于 2010-10-13 09:05 | 显示全部楼层
1# yqc6768011
不知道你什么芯片,一般RA1口默认为AD口,如果该芯片有AD功能的话
 楼主| yqc6768011 发表于 2010-10-13 13:01 | 显示全部楼层
嗯   是AD 功能没关闭
flyinbed 发表于 2010-10-13 21:36 | 显示全部楼层
adcon1的口设置,需要数字功能的话要开启的。例如PIC16f877
zdhlixiang2006 发表于 2010-10-24 10:09 | 显示全部楼层
LZ,商上电默认是AD功能,能测到高电平都见鬼了
 楼主| yqc6768011 发表于 2010-10-24 16:36 | 显示全部楼层
:loveliness:
